miszcz215 Napisano 18 Września 2006 Udostępnij Napisano 18 Września 2006 witam panowiem chcialbym wymienic linke sprzegla ewentualnie nasparowac, pewnie nie obejdzie sie bez pozniejszej wymiany sprzegla, bo pedal dosc ciezko chodzi, ale chcialbym sprobowac z linka moze to cos pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golob_ Napisano 19 Września 2006 Udostępnij Napisano 19 Września 2006 > witam > panowiem chcialbym wymienic linke sprzegla ewentualnie nasparowac, > pewnie nie obejdzie sie bez pozniejszej wymiany sprzegla, bo > pedal dosc ciezko chodzi, ale chcialbym sprobowac z linka moze > to cos pomoze to wymieniaj może coś pomóc a napewno nie zaszkodzi, ja kupowalem za 50 pare zł za polski zamiennik, narazie nic sie nie przeciera i chodzi leciutko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simmon Napisano 19 Września 2006 Udostępnij Napisano 19 Września 2006 jesli chodzi cięzko, łapie szybko i stuka to nie pomoze ale jak tam sobie chcesz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 19 Września 2006 Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Wymiana samej linki przy dogorywującym sprzęgle to gwóźdź do trumny docisku. Z nową linką pojeździłem tydzień - siła potrzebna do wciśnięcia pedału wcale się nie zmniejszyła, ale stopniowo pedał był coraz bliżej podłogi - w efekcie po tygodniu wchodziła mi tylko 3 i wyższe, a o 1. 2 i wstecznym mogłem zapomnieć. Szykuj $$$ na wymianę sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miszcz215 Napisano 19 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2006 $$$ szykuje na wymiane uszczelki, mechanik powiedzial 150-200 zalezy ile sie narobi (czyli 200 ) + czesci a sprzeglo stuka bo pedal sprzegla przy dociskaniu do konca wali w podloge (tak plastik ktory chba tam specjalnie jest) sprzeglo lapie mi na srodku i jedyny problem to to ze ciezko chodzi, dlatego chce przesmarowac linke jezeli nic to nie da no to znowu odkladanie $$$ na nowe sprzeglo, a chcialem sobie buty i spodnie kupic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARTIN__25 Napisano 19 Września 2006 Udostępnij Napisano 19 Września 2006 nie wim z którego roku masz tą 16 ale powiem Ci tak były montowane 2 długości linek wiem bo mam sam 1.6 16V i zmieniałem jeżeli masz dlugą cos koło 1.2 metra to poszukaj dobrego mechanika co zna się naprawde na Bravkach i zmieni Ci ucho skrzyni na drugą strone i zaloży krutką 40 cm linkę rozwiązuje cały problem cięzkiego sprzęgła albo łożysko docisku koszt wymiany linki na krutką w łodzi 45zł linka i 50 zł robocizna i spokój na lata u mnie przynajmniej Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miszcz215 Napisano 20 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2006 > nie wim z którego roku masz tą 16 ale powiem Ci tak były montowane 2 > długości linek wiem bo mam sam 1.6 16V i zmieniałem jeżeli masz > dlugą cos koło 1.2 metra to poszukaj dobrego mechanika co zna > się naprawde na Bravkach i zmieni Ci ucho skrzyni na drugą > strone i zaloży krutką 40 cm linkę rozwiązuje cały problem > cięzkiego sprzęgła albo łożysko docisku > koszt wymiany linki na krutką w łodzi 45zł linka i 50 zł robocizna i > spokój na lata u mnie przynajmniej > Pozdrawiam padaka jest z 99r. , nie wiesz ktora tam siedzi linka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARTIN__25 Napisano 20 Września 2006 Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Nic sobie uciąć nie dam ale z tego co pamiętam w mojej srzale z 98 to patrząc z góry w szczeline między akumulatorem a silnikiem w wersjach z linką długą regulator naciągu był skierowany w stronę kabiny w tył a linka biegła takim zawijasem w bok i chyba w góre do kabiny to była podstawowa przyczyna bardzo ciezkiego sprzęgła i zrywających się uchwytów linek pod pedałem sprzęgła nawet przy nowych linkach natomiast w linkach krótkich tak jak sobie zrobiłem po zmianie profilu łapy regulacja jest w kierunku jazdy a linka biegnie prosto do kabiny najkrutrzą drogą i chodzi jak masełko co prawda dostęp jest gorszy do regulacji bo jest cofnięta i trzeba się pod samochód wczołgć bo od góry nie podejdziesz ale to niejest istotne liczy sie komfort !!! nie paiętam już dobrze ale łape trzeba było nciąć w odpowiednim miejscu i podgiąć szczegółów nie pamiętam ale radze żeby Ci to ktoś zrobił co wie oco biega !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
