Kody błędów astra g Z16SE
Witam! Mam pytanie czy jest możliwość samemu sprawdzić błędy w astrze G 2002r. z silnikiem Z16SE. W opisie na stronie jest napisane , że trzeba zewrzeć w gnieździe diagnostycznym pin 5 i 6 wtedy lampka od silnika wymryga mi całą prawdę o silniku smile.gif. niestety w moim aucie wtyk diagnostyczny (16 pinowy ) nie ma wyprowadzonego pinu nr.6 jest poprostu puste miejsce, owszem jest 5 jest 7 ,ale 6 brak . PANOWIE CO JEST GRANE ???
Grane jest to, że bez tego pinu błędy sprawdzisz tylko diagnoskopem frown.gif
> pali się któraś zółta lampka ?
Nie lampka się nie pali , ale z autem dzieją się cuda. Podzczas jazdy bywają momenty , że zaczyna kangurzyć i w końcu gaśnie silnik. Muszę wtedy poczekać ok. 2-3 minuty i mogę go odpalić i jechać dalej. Robi mi tak i na gazie i na benzynie. Stroboskopem wyszło , że na 4 garku niezawsze jest iskra ( nowe kable i świece) , ciśnienie równo we wszystkich garach ok. 14 bar. Podmieniałem już też zespół cewek zapłonowych i to samo.
moze trza EGRa oczyścić/zaslepić ...
U mnie podobne objawy i skończyło się wymianą sterownika silnika ;-(
A ile kosztowała ciebie ta przyjemność, i jakie miałeś objawy i doszedłeś , że to sterownik silnika?
1 300zł
objawy: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277508096&page=0&fpart=all&vc=1
Ponieważ jest to nowa część (sterownik) mam na niego gwarancję. Mam być w kontakcie z mechnikiem gdyby coś się działo. na razie nie wiem czy to pomogło bo przejechałem zaledwie 250km i na razie jest spokój.
a i pwenie przepustnicę i ten kanalik od powietrza - tez miałem kangurki - i podziłało - instrukcja jest na FAQ
