Jak wymontowac fotele z przodu
już mam powoli dość tego auta .WIem że może za duzo od niego wymagam ale poprostu mam nerwice jak slysze te fotele na naszych drogach.Czy one musza tak skrzypieć?Nasmarowałem prowadnice i wcale poprawy żadnej nie widzę a jest jeszcze gorzej.Używałem normalnego smaru.Chce je wykręcić i wszystkie metalowe połączenia dobrze nasmarować tyle że nie wiem jak się do tego zabrać.Czy trzeba coś z napinaczami robić czy poprostu odkręcić śruby i do dzieła? crazy.gif
jak odkręcisz plastikową osłonę prowadnicy to zobaczysz instrukcję i "zawleczkę" do napinacza wink.gif zabezpieczasz, odkręcasz 4x sruba (klucz 13) i wciągasz fotel. 5 minut i masz go na zewn. no może 10 jak śruby się bedą stawiać wink.gif
palstikową osłonę prowadnicy? Jaką zawleczkę? Jak coś spie...sknocę to pewnie napinacze wypalą smile.gif Super.Mam nadzieje że to nic trudnego bo nie chce miec jeszcze problemu z napinaczami.
ostatnio wyciągałem i wkładałem fotel po zmroku,bez żadnego dodatkowego oświetlenia. Nic nie wypaliło zeby.GIF zaopatrz się tylko w porządny klucz, jakąś "fajkę" najlepiej
