Szarpie na jedynce
mam asterke 1,6 GLS silnik c16nz, i mam niestety problemik. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły- jak chce ruszyć z jedyneczki na małej ilości gazu to oczuwam szarpanie, az do tego stopnia ze cały lewarek zmiany biegów wewnątrz kabiny drży. Obiaw juz ten ustępuje gdy ruszam z dwójeczki. Mam wymienione świece, przewody zapłonowe, sprawdzany LPG -jest jescze na gwarancji,choć szarpanie występuje zarówno na LPG jak i na benzynie. Czy może ktoś mi pomóc-jest do dość uciążliwe ruszanie:))pozdrawiam
Mam dokładnie to samo. Przypuszczam, że winne jest sprzęgło, ale nie mam pewności. Czekam na dalszy rozwój tematu wink.gif
czy to standardowy problem w astrach????? ://
rowniez mam astre tyle ze na benzyne i rowniez na jedynce mi szarpie...
Chetnie poczytam ten temat
Przyłączam się do tematu-na benzynie jest oki ale na LPG na jedynce i dwójce szarpie i co jakiś czas huknie w tłumik chociaż nie za często
> Witam,
Mam ten sam problem szarpie mi przy ruszaniu! Jeżdże na benzynie! Ale zauważyłem jeszcze coś takiego! Jak astra stoi w garażu i wyjeżdżam to rzadko szarpie! Ale szarpie bardziej jak stoi na dworzu jak jestem w pracy tak 12 godzin i ruszam nią po pracy! A najbardziej jak popada i jest wilgotno! Tak to się przedstawia u mnie!
Ja też miałem taki sam klimat. Wpadłem na pomysł, żeby ruszać delikatnie puszczając sprzęgło a gazu dodając tyci-tyci. To działa!
> działa!
Pomaga pewnie ale czasem jak trzeba zrobić coś szybciej tzn. ruszyć czy coś a on ci sie muli i jeszcze gorzej! Ale trzeba próbować!
czyli to taki standardowy problem w astrach.....:/
Nie ciekawie... passed_out.gif(
> Nie ciekawie... (
U mnei tez sie dzieje podobnie i chyba winie za to dzialanie sprzegło. Poczatkowo po wcisnieciu srzegła do oporu słyszałem równomierne(w rtymie pracy silnika),ciche jakby piszczenie. Dowiedzialem sie ze to moze byc łozysko na docisku sprzegła,jak pojechalem do mechanika powiedział zeby jezdzic az sie sypnie i wtedy bedziey dzialac bo teraz nie ma sensu. Ale czy nei wpłynie to na skrzynie?
Teraz piszczenia nie ma ale lekkie szarpanei zostaje,radze sobie w ten sposób ze daje troche wiecej gazu przy ruszaniu i delikatnie puszczam sprzegło. Brzmi jakbym dopiero teraz nauvczył sie poprawnie ruszac ale jezdzac wieloma róznymi samochodami nie spotkalem sie z czyms takim (no chyba ze cos sie dzialo ze sprzegłem)
Dodam jeszcze ze z oporem(tzn cieżej niż w astrze znajomego z podobnym przebiegiem) chodzi sprzegło i cieżko wchodza biegi.
Czy to zeczywiscie łożysko docisku sprzegła?
Rzecz która nalezy bezzwłocznie wymienic?
Jeśli to nei to, to co?
pozdro4all
No to witam w klubie. brawo.gif U mnie też występują takie objawy. W sumie pocieszyłem się, bo nie jestem sam i ten problem zapewne jest do rozwiązania. Bałem się, że to już schyłek żywotu mojej skrzyni biegów, bo drążek lata jak oszalały. Druga myśl, że może to benzyna mało oktanowa, ale skoro obstawiacie sprzęgło, to może rzeczywiście tak jest. crazy.gif Może zjawi się tu jakiś specjalista i rozwikła problem. Pozdrawiam.
Ja rowniez mialem takie objawy i udalem sie z tym do mechanika bo takze podejrzewalem sprzeglo. Okazuje sie ze w moim przypadku sprzeglo jest w porzadku a do wymiany kwalifikuja sie poduszki pod silnikiem i skrzynia biegow. Przy ruszaniu maja one najwieksze obciazenie i wyrabiaja sie ( rozgalwanizowuja smile.gif ) czyli staja sie miekkie i nie sa w stanie utrzymac naprezen ktore wytwarzaja sie przy ruszaniu - stad bicie i szarpanie oraz latajacy na wszystkie strony lewarek zmiany biegow cool.gif
No to nie fajnie tak wymieniać skrzynię yikes.gif. Jeżeli tylko taki może być powód tego, to ja chyba pozostanę przy tym jak jest rotfl.gif. Jakoś mi się nie widzi wymiana skrzyni. No ale może są jeszcze jakieś inne powody takiego zachowania?
> No to witam w klubie. U mnie też występują takie objawy. W sumie
> rzeczywiście tak jest. Może zjawi się tu jakiś specjalista i
A sprawdzaliście potencjometr przepustnicy ? Może się przetarł i zamiast liniowej zmiany napięcia daje jakieś skokowe
a to by nie bylo slychac przy dodawaniu gazu na postoju? ze np obroty wzrastaja nierownomiernie ?
dziękuje za takie zainteresowanie tematem-jedynie pocieszenie,nie jestem sam z moją asterką:))Faktycznie-poduszka troszkę u mnie siedzi:)),jak ją wymienie za jakiś czas to powróce do tematu,ale to pewnie będzie koło grudnia:))pozdrawiam
> Witam,
Mi tez wydaje sie ze to wina poduszek
pozdrawiam Seba
Tak pewnie to poduszki, a właściwie to ta jedna pod skrzynią biegów, byłem ostatnio na przeglądzie i mechanior tak stwierdził, Taką poduchę można dostać za 50 złociszy więc nie jest to duży wydatek, nawet jakby miało nie pomóc.
> No to nie fajnie tak wymieniać skrzynię . Jeżeli tylko taki może być
> powód tego, to ja chyba pozostanę przy tym jak jest .
Koledze chodziło o wymianę poduszek silnika i poduszek skrzyni, a nie poduszek silnika i skrzyni 270751858-jezyk.gif
  • 4 tygodnie później...
A taką poduszkę można samemu wymienić czy niezbędna jest operacja u mechanika? Jeżeli ta druga opcja, to czy ktoś wie ile się ceni robocizna? Będę wdzięczny za odpowiedź bo to szarpanie w mojej asterce robi się co raz bardziej denerwujące.
Można wymienić samemu. To żaden problem jeśli się ma kanał i coś czym można podnieść silnik.
Ja bardzo długo walczyłem z szarpaniem. wymieniłem spoeo ale nic nie pomagało. W końcu wymieniłem sprzegło i jak ręką odjął.
Na 99 % to sprzegło, 1 % to skrzynia. Natomiast jak szarpie podczas wilgoci to przewody albo cewka - robi sie przebicie.Ja moje sprzegło miałem cieniutkie jak zyleta a na tarczy spreżyny były zardzewiałe. To one maija spore znaczenie - tłumią drgania tarczy.
Pozdrowienia
Pozdro...
