koncowka drazka stabilzatora
witam,jak w tytule,chodzi o przod pojazdu,przy wachacu.Czy sa jakies klopoty z wymiana,czy moge to zrobic w warunkach warsztatowych?
Sama wymiana końcówek jest bardzo prosta i nie wymaga specjalnych zdolności manualnych
Nie wiem jakiego typu masz końcówki, są 2 typy: wsuwane i i wkręcane, ja mam wsuwane, w ASO mnie straszyli, że to ciężka sprawa z wymianą bo trzeba szlifierką ciąć i takie tam pierdoły, brzeszczotem stary przeciąłem i wsunąłem i przykręciłem nowy. W sumie spokojnie to 30 min. robotki (podnosisz, zdejmujesz koło i masz
dobry dostęp).
...i któryś raz z kolei wypada wspomnieć o "sile" dokręcenia. Bardzo ważna jest odpowiednia odległość m-dzy podkładkami.
A jaką ma być ta siłą???Ja to jakieś 7 miesięcy przykręciłem na oko i jest wszystko o waytogo.gif a wymiana łatwizna kolego rosario : smile.gif
Dziękuje
No sorry ale jakos na tym sznurku nie moge znalezc interesujacej mnie kwestii.A sworznia wachacza nie wymieniam.
74. Jak mocno dokręcać łącznik stabilizatora (Astra F)-po dokręceniu ma być 38-39 mm mierzone po przykreceniu koncowki drazka stabilizatora suwmiarką obejmującą podkładę dolną i górną. Przy takim dokreceniu drazek stabilizatora ma odpowiednie nachylenie do wahacza (vaz2110).
Można to potraktować jako minimum. Jeżeli po dokręceniu będzie Ci stukac na nierównościach to sygnał, że trzeba dokręcić mocniej (exen).
Definitywnie i ostatecznie : 38 - 39 mm, jest to odleglosc miedzy metalowymi podkladkami po przykreceniu koncowki drazka stabilizatora do wahacza zmierzona suwmiarka . Przy takim dokreceniu drazek stabilizatora ma odpowiednie nachylenie do wahacza (vaz2110).
AA o dokrecanie to znalazlem w linku mnie tylko interesowalo czy cos nie spadnie. urwie sie itp itd.Za zamieszanie przepraszam sciana.gif
No, a już myślałem że zamroziło Ci szare komórki. A spaść to tam może tylko autko z podnośnika (czego Ci oczywiście nie życzę). smile.gif
> (exen).
> wahacza (vaz2110).
> CAPITO??
Witam! Czy Ty nadajesz z Krakowa ?? - tego koło Skawiny??
Tak sie sklada ze dzisiaj,tez wymienialem.Jak to milo,jak znow nic nie puka 270751858-jezyk.gifsmile.gif
