Coś stuka w silniku
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Fiata UNO 1,0 Fire z 2000r.
Ostatnio zauważylem ze mi coś stuka w silniku. Jak dokładnie poszukałem to stwierdzilem ze to coś w aparacie zapłonowym (rozdzielaczu - nie wiem jak to tutaj nazwać). Czy ktoś już się spotkał z tym problemem? Może ktos ma opis budowy tej cześci?
Proszę o odpowiedź
Witaj
Wymień rozdzielacz i palec to się wyciszą ale i tak będą.
W ciemności otwórz maskę i zobacz czy nie masz przeskoków na przewodach WN. Jak byś miał to i przewody wymień.
> Osobiście miałem coś takiego stuki z rozdzielacza to normalne
Domyslam się że normalne zlosnik.gif ale odgłos jakby ktoś walił młotkiem w korpus silnika to jednak troche za głosno...
> Domyslam się że normalne ale odgłos jakby ktoś walił młotkiem w
czyli bardziej przewody mają przebicie.
Proponuje zejść do autka bo jest ciemno odpalić i zajrzeć pod machę co tam tak wali.
A bym zapomniał w rozdzielaczu sie będzie świecić i ma tak sie świecić
> Witam
włąśnie kolega nie czytał wątku WITAM
więc zapraszam do FAQ tu link
> Witam!
KOlego to nie wątek do Przywitań czekam właśnie aby się pokazał w FAQ bym mógł się przywitać
> A oleju nie za mało kolega ma?
ciągle mi mało a bardzo bym się chciał przywitać, mam nadzieje iż w końcu się uda koledze nowemu wpisać w wątek FAQ
Przebić nie widać, ciemno jak...
Nie wiem czy wogóle mowimy o tym samym, to co nazwalem rozdzielaczem jest na obrazku... (załącznik)
> No to zrobilem sobie wycieczke do auta
to dobrze że ciemno wtedy dobrze widać iskry mogłeś jeszcze delikatnie ręką rozchylac przewody jak chodzi silnik ale to już próba dla twardych wyjadaczy bo może walnąć jak jest przebicie na kablu.
to ciężko powiedzieć tak na odległość trza by sie schylić pod machę i posłuchać.
może ktoś ma inny pomysł
Czesc.
A cos wiecej o tych stukach?
Ciagle tak samo stuka czy jest roznica czy cieply czy zimny? Jaki wplywa na stukanie maja obroty, obciazenie itp smile.gif Opisz troche to stukanie oink.gif
To są tak po 3 (4) szybkie stuki. Jak zwiększę obroty silnika to przyśpieszaja. Jeżeli silnik jest ciepły to słychac je wyraźniej. A co do obciążenia to jeszcze nie sprawdzalem...
> Witam wszystkich.
Witaj
Twoj rocznik nie ma rozdzielacza zaplonu. Ma on calkowicie elektroniczny zaplon. Ten element, ktory pokazales, to sa dwie cewki zespolone w jednej obudowie (jedna cewka przypada na dwie swiece).
Niestety ten silnik ma taka przypadlosc, ze walek rozrzadu dostaje luzu osiowego i to on przewaznie tak halasuje.
W silniku tym moze byc takze slychac dzialanie wtryskiwacza (tykanie, ale nie z tego miejsca o ktorym mowisz).
Skoro sprawdzales po ciemku i nic "nie swiecilo", to prawdopodobnie nie masz przebic na kablach zaplonowych (iskra przeskakujaca tez powoduje halas). Mozesz jeszcze podczas pracy silnika spryskac kable woda (oczywiscie tez po ciemku).
> Witam wszystkich.
> Proszę o odpowiedź
Mnie to wygląda na luz osiowy wałka rozrządu niestety.
Ściągnij górną część osłony rozrządu i dociśnij śrube koła rozrządu na wałku np. rękojeścią śrubokręta, u mnie stuki ucichły.
A czym może być spowodowany ten luz osiowy wałka rozrządu? Jakieś łożysko się zepsuło czy walek?
