zaślepienie EGR-a
Witam kacikowiczów!
Mam problem jak wielu zagazowanych astrowiczów - silnik na pb nie chce w ogóle ciągnać frown.gif(zwłaszcza zimny). Jak wyczytałem w kąciku zaślepienie EGR-a może pomóc. W związku z tym mam pytania:
1. Jak to najprościej zrobić w C18NZ (czytałem że śrubke M4 w wężyk?)
2. Nie rozumiem jaki wpływ może mieć odłączenie zaworu recyrkulacji spalin (EGR) na pracę silnika? confused.gif
No cóż. Zawór działa tak, że powyżej pewnej prędkości obrotowej powinien do dolotu aplikować trochę spalin (im więcej RPM tym więcej spalin) oprócz czystego powietrza. Jeżeli jest uszkodzony/stary/zacięty itp. to może podawać spaliny w całym zakresie prędkości obrotowej i to wcale nie mało. Już wiesz jaki ma wpływ ?
> ma wpływ ?
Dzięki za wyjaśnienie. Moje pytanie nie było całkiem precyzyjne. Chodziło mi o to, że silnik na LPG pracuje OK a na pb nie. Dlaczego EGR mógły mieć wpływ na pracę silnika tylko na LPG.
nie bardzo widzę związek...
szukaj przyczyny gdzie indziej...
zresztą EGR jest zamknięty na jałowych obrotach (a przynajmniej powinien być) wink.gif
wracając do Twojego pierwszego postu
owszem, możesz zaślepić tylko wężyk podciśnienia, ale nie masz wtedy
pewności, czy EGR jest całkowicie zamknięty (może puszczać)
dlatego polecam Ci zapoznanie się z manualem TUTAJ
pisany dla C16NZ, ale u Ciebvie jest dokładnie tak samo...
> powinien być)
Dzięki!
Jak u ciebie spisuje się silnik na benzynie, bo widzę że masz taki sam jak ja i tez zagazowany?
U mnie przez ok. rok (15 kkm) od założenia instalki było OK a od kilku miesiecy na zimnym silniku nie da się jeździć na pb.
> Dzięki!
pewnie masz instalkę w typie jak moja (emulator STAG-2L)
też miewam kangurki na benzynce po odpaleniu...
z tym nie powalczysz, pozostaje reset ECM co jakiś czas
i spokój na parę dni/tygodni
przynajmniej ja nie znam innej recepty - no może
Próbowaliście przejeżdżać końcowy odcinek trasy na benzynie?
nic nie daje...
> poza zmianą elektroniki instalki LPG
Czyli prawdopodobnie mam troche za prymitywną elektronikę instalki.
Tak sobie myslę - instalke mam jeszcze na gwarancji, czy nie dałoby sie wymienic elektroniki w ramach gwarancji? Ale na gazie chodzi OK tak, że będzie problem.
Jeżeli ktoś próbował rozwiązać problem kangurków wymianą elektroniki to chętnie posłucham.
może pomóc wymiana na np. Bingo
zdaje się kolega wszim coś takiego robił, ale dość dawno
przypominam sobie, że nie on jeden zresztą
też się przymierzałem, ale koszt samej elektroniki to
ok. 250 zeta no i do tego montaż...
To chyba nie warta skórka za wyprawkę
to zależy...
z Bingo masz np. możliwość samodzielnej zabawy laptopem
z softem do regulacji instalacji
koszt przejściówki niewielki, a program darmowo udostępniany przez producenta...
duża satysfakcja z samodzielnych eksperymentów z ustawieniami,
co możew dać też efekty np. w postaci mniejszego zużycia gazu
regulacja STAG-a na prostym 3-diodowym wskaźniku to nie to samo...
ktoś powie, że można tanio zrobić sobie (albo kupić) mini-tester
z linijką diodową i też kręcić śrubkami
