Gdy ciepły nie chce odpalić:((
Problem wygląda tak: Gdy astrolocik jest zimny pali na dotyk, lecz gdy nia troszke pojezdze i silnik sie rozgrzeje nie chce zapalić:(, nie dzieje sie to zawsze powiedzmy z dwa razy w tygodniu...Jezdze dość sporo i przeważnie nie ma problemów z odpalaniem zimny, cieply pali jak zloto ale czasem( te przyslowiowe dwa razy) poprostu nie chce odpalic na ciepłym silniku, pokrece go troszke z jakies 5 min odpali i dalej jest dobrze... kompletnie nie wiem co to moze być zastanawiam się nad cewka zaplonowa. Moj silnik to 1.4 8 zaworów/gaz. Z tego co oblukałem to do cewki idzie jakis dodatkowy kabel z pradem +12 podlaczony po stacyjce tzn daje prad jak sie pala kontrolki,no i komputer od kazu jest podłaczony pod cewke nie wiem czy tak powinno być czy poprostu gazownik poszedl na latwizne
sprawdź te połączenia - może coś nie styka albo rozłacza zapłon
a po drugie sprawdź cewkę i moduł zapłonowy - one rozgrzane optrafią szwankować
sprawdź też czy nie masz zaśniedziałego kabla w.n. od cewki do rozdzielacza
Podłączę się.
Ma trudności z odpaleniem, gdy auto stoi kilka (8 godz. bo tyle czasu jestem w pracy smile.gif ) w miejscu nasłonecznikonym.
