spadajaca benzyna a niby na LPG
Ciekawa sprawa
Mam niby odpalony automat w instalacko gazowej (po 2,5k obrotow przelacza sie na LPG) a ubywa mi benzyzny w tempie zadziwiajacym/.
Jak najprosciej sprawdzic czy silnik jest zasilany benzyna czy LPG ?? albo czy przeskakuje na LPG przy przekroczeniu 2,5k rpm.
z gory dziekuje
Najprościej - jeżeli chodzi na LPG to zdejmij przewód z zaworu gazowego. Jak zgaśnie to OK. jak będzie chodził dalej to żłopie benzynę.
> Ciekawa sprawa
> zadziwiajacym/.
tzn. ile tej benzyny Ci żłopie? a może masz też lpg z czujnikiem temperatury i dopiero po jej osiągnięciu przełącza sie na gaz (np. 20*i >2500rpm)?
wyciągnij bezpiecznik od pompy paliwa.
nie wiem ile ale napewno szybcie mi znika niz znikala :-) od poczatku zatankowalem w sumie moze ze 20 litrow (mam go jakies 5 miechow) a ostatnio wlalem 10 zeby zalac pompe i ezerwa mi sie zapalila po niespelna 3 dniach ??
sprobuje zobacze
> gazowego.
No to teraz dla laika :-)
jak to to wyglada ?? :-)
chyba ze prposciej zrobic opcje z bezpiecznikiem :-)
A nie masz czegoś takiego jak kontrolka LPG??? w kabinie???
U mnie w bingo jak kontrolk miga na żólto ja jadę na noPB a jak świeci ciągle na gazie....
Na pewno jest coś takiego i u Ciebie.
P.S.
Ja przynajmniej nie spotkałem się żeby w jakimś samochodzie zasilanym gazem nie było takiej kontrolki.....
> sprobuje zobacze
A może miałeś "nocnych gości" w zbiorniku. Potrafią tak spuścić paliwo że nie ma żadnych śladów. grinser006.gif
> Ciekawa sprawa
> zadziwiajacym/.
> z gory dziekuje
Witam mam LPG od 1,5 roku i miałem dwa podobne ( wręcz identyczne) przypadki znikania paliwa
1. niewiem jakim cudem ale zgubiłem korek paliwa i efek benzyna znikła jak napisze że kilkanaście litrów przez miesiąc to koledzy i kolezanki z Ak mnie wyśmieją, ale coś koło tego mi ubyło
2. pęknięty wężyk paliwa na "powrocie paliwa "i nawet nie śmierdziało w kabinie
Zatankowałałem 5 litrów ale wskażnik nie wrócił nawet do I ćwiartki a lubie mieć przynajmniej połowe zbiornika.
pozdrawiam
Ja swoją asterkę kupiłem od kolesia któremu instalacje zakładał chyba pan Marian z POMu!
Nie założył tzw emulatora i autko mimo, że na gazie - brało tez paliwo. Mój gaziarz to wykrył i się prawie ze śmiechu zesikał biglaugh.gif
sprawdź tą opcję
Co ma emulator do brania paliwa na gazie?
U siebie też nie mam emulatora i jest wszystko ok.
Ale może czegoś nie wiem?
HMM
mam kontrolke :-) swieci na czerwono bez gazu i na lpg na zielono
ciekawe zachowywal sie normalnie
popatrzylem na przelacznik gdzie ta kontolka jest i zauwazylem ze koncowka z tylu sie wysunela :-(
czy jezeli ten przelacznik sie odlaczy to dziala tylo na benzynie ??
w takim wypadku obluzowanie przewodu wyjasnialoby klopot
odcina dopływ benzyny do wtryskiwaczy - to musi być zainstalowane na wielowtrysku
Astra 1,4 60KM 1992 5d to są dane z profilu kolegi który założył ten temat. Raczej chyba trudno mówić tu o "wielowtrysku", stąd moje zdziwienie.
