Sruby do rekinow
Wiem ze bylo ale jakos nie moge na to trofic i chialem sie zapytac akie zapodac sruby do rekinow wiem ze mozna zapodac od alu do poloneza i wiem ze sa dwie dlugosci i teraz pytanie akiej dlugosci moga byc i ile to kosztuje i czy moze lepiej zapodac sruby plywajace tylko jakiej dlugosci te plywajace maja byc ???
o cenę zapytaj kol. devastatora, ostatnio kupował tanio śruby pływające waytogo.gif
> pływające
> ok a jakie dlugosci nie wiesz przypadkiem
> pływające
> oooo takie dokładnie te kupił
> © devastator
stozek dociskajacy czyli czesc ruchoma
czy una schodzi luzno ze sruby?? czy jakis kolniez ja trzyma??
> ..a ja mam inne pytanko..
nie schodzi...
> nie schodzi...
...czyli jakos toto zamontowane jest??
ale jak??
masz moze wiedze na ten temat??czy jest dany kolnierz i wciskane na goraco czy pod storzkiem jakies segera pierscienie sa lbu cos podobnego??
> ale jak??
> podobnego??
ta pływająca podkładka jest zagieta tak że trzyma się łba śruby
dokładnie
> ..a moglbys cyknac fotexa jak toto wyglada
dziś sprzedałem cyfraka a nowy bede miał we środę...i nikt w domu nie ma fona z aparatem spineyes.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
mam tylko takie foto...
..juz czaje...czyli by toto zrobic jak "orginal" trza by dodatkowo prase miec hmm.gif
a powiedz mie tu jeszcze jaka twardosc tych srub jest??jakie znaki maja hmm.gif
> prase miec
> maja
no twardośc oczywiscie 10,9, a o jakie znaki Ci chodzi?
> no twardośc oczywiscie 10,9,..aha
..no..czasami jak nie podana jest twardosc to maja znaczniki jakies zlosnik.gif..
Podpowiem Ci lepsiejszy sposób bez prasy.
potrzebujesz śrube o długości = standardowa długość + wysokość stożka
Stożek po mimośrodowym przewierceniu nasuwasz na srube, a następnie naciągasz na gwint małego o-ringa o średniej grubości, coby stożek nie spadywał.
Jak przykręciśz śrubki to trzymanie jest niepotrzebne.
BTW Wersja z dobrze dobranym stożkiem (średnica na szerszym końcu) i o-ringiem pasuje do wszystkich felg, natomiast te z zaklepywanym stożkiem nie podchodzi do alusów. Zaklepanie czasem jest większe niż frez w feldze pod łeb śruby.
> Mam na sprzedaz 8 śrub pływających w sam raz do twoich felg
> dawaj na priv
