Problem ze wzmacniaczem!!
Witam!!
Mam mały problem... A mianowice, wyłacza mi sie wzmacniacz przy mocniejszym (głośniejszym) graniu... Ale wyłacza sie dziwnie, bo tylko wtedy jeśli auto jest zapalone. Jeśli jest zgaszone gra bez problemowo...
Sprzęt jest budżetowy...
radyjko to JVC KD-S71R, wzmak - GMS 954 (czterokanałowy, wszystkie głosniki podpiete do nieg), subwoofer - GMS 9300 w skrzyni, przód jakies pionierki (chyba TS 1746), kable 10mm^2, z tym że minus nie jest pociągniety od akumulatora a od budy, bezpiecznik 50A...
Czym to moze byc spowodowane?? MOze byc ze minus jest zle podłaczony??
Pozdrawiam!!
> Witam!!
> bez problemowo...
> 50A...
> podłaczony??
> Pozdrawiam!!
hmm dziwne... widac z tego co piszesz ze jak napiecie zasilania wzrasta to wzmacniacz sie wylacza frown.gif
> Witam!!
> bez problemowo...
> 50A...
> podłaczony??
> Pozdrawiam!!
odłącz suba i spraw czy bedzie sie tak działo...
Odłączyłem suba, przód grał bez problemu i głośno, odłączyłem przód, zostawiłem podłączony sub i dalej sie wyłacza wzmak frown.gif
Chyba bede musiał sprawdzic instalacje...
Chyba ze ktos ma jeszcze jakies pomysły czym to moze byc spowodowane??
wcale nie musi wzrastac, moze byc gdzies spiecie w instalacji ktore uaktywnia sie po uruchomieniu silnika
wzmak dostaje zamalo pradu ??
do autora sprawdz sobie baterie ile daje Ci volt podczas postoju a ile podczas pracy
