czym grozi zbyt duża ilośc oleju w silniku?
witam. pytanie jak w temacie postu. wyminiłem wczoraj olej i na bagnecie jest powyżej max. Czym to może grozic? może od razu lepiej troche spuścic?
Lepiej spuść.
Za dużo oleju może powypychać uszczelniacze na wale.
czasami zrobienie już kilkudziesięciu kilometrów może grozić tym że uszczelniacze wału pójdą się je... oink.gif
no zaczną popuszczać a wtedy to może zaboleć ( kosztować sporo )
Się pytałem mechaniora mojego - to mówił że przy 5-6+ l. pojemności układu smarowania to może mieć - choć nieduże znaczenie nalanie 0,5 l za dużo.
Ale przy 3,5 l czy 4 to te 0,5 l nie robi różnicy.
> 0,5 l za dużo.
Przeczytałeś to, co napisałeś, czy tylko mi się wydaje, że to nielogiczne... hmm.gif
> nielogiczne...
No mi też sie wydawało nielogiczne ale mechanior tłumaczył to tym że więcej oleju jest w większych silnikach i musi być tam lepsze smarowanie - czyli większe ciśnienie oleju dlatego te 0,5 l tam robi różnice a przy silnikach 1,4 czy 1,6 czy nawet 1,8 nie ma to takiego znaczenia.
Umnie wywaliło simeringi na wale i rozrządzie i całe szczęście że na wale od strony rozrządu a nie skrzyni bo wtedy by było sporo roboty.
Spuszczaj i to od razu!!Wypierniczy Ci simmer na wale i bedziesz sie wkur.... jak ja 2 lata temu,placil za robote zreszta tez!!Jestem teraz na poziom oleju strasznie uczulony!
A czy 2-3 mm na miarce oleju ponad poziom może być szkodliwe dla silnika ?
nie wiem jak Ty
ale sądzę, że ktoś wymyślił oznaczenia MIN i MAX nie bez powodu
więc należy się ich trzymać
> silnika ?
Przypuszczam ze w silnikach starszych lepiej nie przesadzac z nadmiarem.
Natomiast jako ciekawostke podam swoje spostrzezenia po wymianie oleju w ASO (I przeglad). Na drugi dzien sprawdzam a tam ponad max. nalane no to za telefon a mily pan mi mowi ze w tym rodzaju silnika to jest ok ok.gif i mam byc spokojny.
Jednak nie dalo mi to spokoju i sprawdzilem w nowym silniku w nowym aucie i bylo rzeczywiscie ponad max. wiec dalem spokuj ale jesli bede wymienial olej juz sam to zaleje na 3 zabek tak dla swietego spokoju.Pozdrawiam
> silnika ?
Wg mnie oleju na bagnecie powinno byC mniej więcej 2/3 pomiędzy minimum a maximum. Olej pod wpływem temperatury zmienia swą objętość.Po co lejesz więcej oleju niż zalecane?Bo raczej nie polepszy się smarowanie,2-3 mm nie zrobi chyba różnicy ale lepiej lać wg zaleceń.
Ps przypomniała mi się pewna anegdota nie wiem na ile prawdziwa ale kiedyś uczeń w serwisie P... lał olej tak długo aż poziom nie doszedł pod korek
> doszedł pod korek
Ja majac dawno temu praktyki w warsztacie bylem swiadkiem takiej sytuacji:
Przyciagaja faceta ciagnikiem-silnik padl... Kierownik pozagladal gdzie trzeba i mowi: Panie, nalales za duzo oleju i silnik zgnil. Facet na to; Panie, jak Boga kocham, przez dwa lata nie dolewalem oleju! grinser006.gif
> silnika ?
W moim przypadku olej byl przelany w duzej ilosci.Zapier.....sprawe "szpece na warsztacie"Silnik nadmiar oleju spali(o ile nie wywali simmera),no ale syf ze spalania zapycha kata.Mysle ze 2mm nie zaszkodzi.Najlepiej miec lekko ponad pol miarki.
ja też mam problem z poziomem bo mi się bagnet ułamał, a poza tym ten fabryczny jest do d... a tak gdzie moge kupić bagnet
