Plyn chlodniczy
Witam wszystkich.Mam pytanie co do plynu chlodniczego.Jaki bedzie najlepszy do 900sety i mniej wiecej jakie koszty.Piszcie.Pozdrawiam smile.gif
zalej go borygiem i bedzie latał.
płyn obojetnie kup aby był do chłodic aluminiowych i wsio bedzie ok.
shella jest si
borygo ta szajs , do ciągników jest dobry ale nie do osobówek paraflu koncentrat ok.gif
> paraflu koncentrat
poprosze o konkretne cechy i specyfikacje dlaczego to szajs??
ta co niekupi to bendzie ok.gif obecnie praktycznie wszystko jest na glikol tylko producentem , kolorem, ceną i opakowaniem sie rozni
ja mam petrygo i jest OK
musisz uwazac zeby nie pomieszacz czasem borygo z petrygo po podowno wyjdze qupka
bo to sama woda prawie jest zresztą sama cena mówi wszystko , jeżeli ktoś chce sobie narobić problemów z chłodnicą to niech leje borygo wiem co mówie , ja latam na paraflu wszystkie sezony i jest ok ale to moje zdanie nikt sie nie musi ze mną zgadzać
u mnie jest Glikogel 2000 czy jakoś tak - cena 34-38 zł
z tego co czytalem to producent zaleca Paraflu11 koncentrat i nie rozumiem jednej zeczy czy mam go rozcienczac z woda czy on juz jest rozcienczony ?? zeby.GIF nie kumam tego zeby.GIF
> jest rozcienczony ?? nie kumam tego
jak kupisz koncentat to musisz rozcieńczać zgodnie z instrukcją, ale dostaniesz też już przygotowany płyn do zalania.
pisze ze koncentrat a na stronie nizej pisze ze nie stosowac w postaci koncentratu czyli wychodzi na to ze juz on jest rozcienczony....juz nie wiem frown.gif
jak masz koncentrat i jest napisane "nie stosować w postaci koncentratu" to znaczy, że masz go rozcieńczyć - powinna być gdzieś instrukcja w jakim stosunku do jakiej temperatury. Moim zdaniem kup lepiej jakiś gotowy płyn, nie będziesz się musiał głowić nad rozcieńczeniem i nie musi to być Paraflu - producent zaleca, bo to jego marka i robi na tym kasę.
to powiedz mi jak do tego doszedłes ze to woda??
zamarzł ci w zimie??bo ja takiego przypadku nie znam.
popatrz na skład płynu w kazdym masz prawie taka sama ilosc glikolu, a cena wynika bezposrednio z nazwy producenta.
ja miałem od nowosci lany paraflau bo "tak kaze producent" i co??
ponoc nie zostawia kamienia-g..o prawda, radze zobaczyc jak wyglada chłodnica od srodka, albo pompa wody
trzeba lac poprostu płyn do chłodnic aluminiowych a nie jakies inne barachło- i to wszystko w temacie.
nawiasem mowiac jezeli tak we wszystkim sugerujesz sie nazwa i cena to gratuluje.
tylko zauwaz ze wielu producentów produkuje te same produkty pod innymi nazwami co za tym idzie w roznych cenach i nie zawsze to co drozsze jest lepsze.
z tego co tu widze to wystarczy kupic plyn do aluminiowych chlodnic i zeby mial niska temperature krzepniecia i po sprawie a borygo to chyba nie jest najgorszy plyn
dokładnie tak.
ja jezdziłem na paraflau i dopiero przy wymianie chłodnicy widac jak wyglada od srodka.
ostatnio wynmieniałem pompe i dosłownie pełno kamienia w srodku.
wiec gozik prawda ze nie osadza kamienia-powtarzam od nowosci lany paraflau
> dokładnie tak.
> wyglada od srodka.
> paraflau
dracoo a ty teraz masz borygo rozowy??
> teraz tak i wsio jest ok
tez kiedys mialem w skodzie felici borygo rozowy i bylo ok......a to h** naleje ten borygo a ile kosztuje to 5 literkow ??
wiesz nie mam pojecia, ale napewno bedzie tanszy od paraflau...
poprostu popatrz w jakiej temp zamarza, i aby była najnizsza a wsio bedzie ok
Powinno kosztować coś ok 25 zł
z tego co widzialem to -37 stopni tak pisalo wiec naleje jego i po sprawie dzieki wielkie za porady pozdro smile.gif)
Ja w seju mam od nowości Paraflu11 tylko że ja kupuje gotowy pisze na nim READY TO USE nie mieszam go z woda. Wychodzi to dość drogawo (nie pamietam ile ale drogawo smile.gif ) Ale za to zero preoblemów z hłodnica czy układem chłodzenia. Ja polecam Parafli11
A co do Borygo czy petrygo to rózne opinie chodzą głównie negatywne. A w każdej bajce troche prawdy jest.
Pozdro
troche sie podczepie do tematu..
dlaczego moj plyn cokolwiek bym zalał czy to woda czy plyn po jakims czasie robi sie krwisto czerwony jakby zardzewiały?
