Nagrzewnica w CCS???
Witam.
Jak wyciągnac nagrzewnice cala?? Od ktorej strony sie do tego dobrac. Trzeba rozbierac deske rozdzielcza czy wystarczy od strony silnika.??
> Witam.
> silnika.??
sciagasz daszek z licznika (deski rozdzielczej) nastepnie odkrecasz wygłuszenie od strony komory silnika i wykrecasz mocowanie nagrzewnicy (kilka srub)...
spuszczasz płyn chłodniczy,wypinasz wtyczki (od podswietlenia itd) i wyciagasz nagrzewnice od strony komory silnika.
niewiem jak w ccs ale bedziesz musiał tez chyba ramienia wycieraczek rozpiac aby nie blokowała sie podczas wyciagania.
ok 1 godz roboty
Oki dzieki. A nagrzewnica wychodzi razem z tymi suwakami do regulacji czy mozna je odpiac i to zostaje. Pozdro
nagrzewnica wychodzi razem z suwakami bo to całosc, i dlatego min musisz odkrecic ten daszek z licznika
Oki wielkie dzieki.
Pozdro
Może sprecyzujesz o co ci chodzi ? nagrzewnice czy nagrzewnice i jej obudowe wraz z klapami? bo sama nagrzewnice wyciąga się bez większych problemów i bez obudowy waytogo.gif
chodzi mi o cala kompletna nagrzewnice z wentylatorem , suwakami i wogole z cala reszta
