Ścieło sie
Mam problema i to poważnego z moim Unolotem sciana.gif Dzisiaj po trzech tygodniach nieobecności w pobliżu odpaliłem autko i okazało się, że wężyk od tylnego spryskiwacza mam pęknięty tuż przy otworze z którego wychodzi spod podsufitki sciana.gif Na czym podsufitka w naszych bolidach się trzyma? Czy ktoś ją zdejmował? sciana.gifoslabiony.gif
> Hej
> Mam problema i to poważnego z moim Unolotem Dzisiaj po trzech
> którego wychodzi spod podsufitki Na czym podsufitka w naszych
> Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
> Thanks from the mountain
Witaj smile.gif podsufitka się trzyma na takich czarnych kołkach rozporowych z tyłu są cztery wystarczy je wyciągnąć
> Hej
Z przodu trzymają ją śrubki z daszków przeciwsłonecznych i lusterko. Pobokach śruby z uchwytów a z tyłu cztery kołki.
Jeszcze jedno: Czy rurka do tylnego spriskiwacza łączy się gdzieś z jakimś twardym przewodem czy przez całą długość dachu idzie rurka miękka?
> Dzięki panowie Dokładnie o to mi chodziło
Tego nie wiem, mimo, że uniaka całego rozbierałem na pierwiastki i to kilka razy 893goodvibes.gif nigdy nie było siły na mnie,abym ściągał podsufitkę wink.gif
i nie zapomnij o tym ze tam gdzie jest na środku lampka jest coś podobniego do śrubki dokładnie to musisz wyciągnąc całe śwaitełko bo ono przykrywa tą śrubkę czy coś podobnego do śrubki klucza nie potrzebujesz bo to palcami sie odkręca smile.gif
Słuchaj, jak chcesz to możesz podejrzeć u mnie ... ja już nie mam wcale podsufitki ... a wężyk też mi się oberwał jak u Ciebie biglaugh.gif
> rurka miękka?
> Raz jeszcze dzięki wielkie
Oooo ok.gif20.GIF A kiedy możnaby się spotkać? zeby.GIF Ja z racji natłoku obowiązków w obecnej pracy nie mam żadnych szans by się pojawić na LE frown.gif
