hamulce
pewnie było, jednak nie mogę znaleść w szukajce, nie pożerajcie mnie od razu, proszę zlosnik.gif
czy jest sens / potrzeba wymiany hamulców tylnych z bębenków na tarcze?
ktoś ma u siebie tarcze z tyłu? z czego najlepiej zaaplikować.... czy z Poldolota będą Ok czy lepiej z czegoś innego?
i czy przy wymianie hebli z tyłu na tarcze można zostawić seryjne zaciski z przodu wyposażając je w zestaw Brembo + Ferodo czy wypadałoby aplikować jakieś większe zaciski i tarcze?
dzięki
pozdrawiam...
> od razu, proszę
> tarcze?
> dzięki
> pozdrawiam...
Co chcesz osiągnąć takim zabiegiem?Po to masz spowalniacze na tył.żeby samochód przy hamowaniu nie stawał dęba.
mysle ze nie ma to wiekszego sensu jesli nie masz zbyt duzej mocy w aucie, lepiej juz zainwestowac w dobry zestaw na przod, z tego co slyszalem to tarcze z tylu tez maja wady, np. w zimie za mocno hamuja
> mocno hamuja
Kola sie blokuja i autko suuuunie....
planuję 1,2 na wiosnę i chcę przygoptować wszystko pod ten silnik... zawias jush jest smile.gif
pytam, bo nie dawno jechałem do Nowego Sącza i poganialiśmy trochę na serpentynach no i po kilku wirażach pedał zrobił się gumowy... stąd pytanie czy tarcze z tyłu i ew. jakieś wentylowane z przodu to good idea...
ale skoro nie polecacie....
pozdro 600
Zmienić płyn no i nowe tarcze nie koniecznie wentylowane moga byc nacinane i jakieś klocki i ok.gif
płyn hamulcowy zmieniany dokładnie rok temu smile.gif więc powinien być jeszcze OK
Brembo MAX albo gładkie na przód, dobre klocki np EBC GreenStuff do tego nowe fabryczne bębny i dobre szczęki na tył np też EBC i będzie git. Tarcze z tyłu to dobre może na kjsach albo przy mocy bardzo dużej.
