z R2 na H4 ??
witam smile.gif Poniewaz nie ogarniam sie w tym temacie prosze o wyrozumialosc wink.gif
W najblizszym czasie chce wymienic zarowki w przednich reflektorach na np philipsy blue vision lub 3in1 i tu moje pytanie: czy te zarowki wystepuja z "mocowaniem" na R2 a jesli nie to czy bylo by mozliwe zamontowanie ich w inny sposob ?? czy musze kupowac caly reflektor pod zarowki h4 czy np wystarczy wymienic mocowania wink.gif
pzdr
albo wymieniasz caly reflektor albo zakladasz "zwykle" h4 z mocowaniem r2
a czy duza bedzie roznica w swieceniu pomiedzy nowym reflektorem z zarowka H4 a H4 z mocowaniem R2??
a duzo by mnie kosztowala wymiana dwoch reflektorow??
a ze 180 zl bedzie za 2 reflektory h4 frown.gif sam musze je wymienic
nie
sprawdz se na na allegro
Moim zdanie nie ma sensu wymieniać całych lamp. Kupno dobrych żarówkę H4 z mocowaniem R2 dostatecznie dobrze poprawia polę widzenia waytogo.gif
Musisz zmienic reflektor by miec mocowanie H4.
IMO, biorac pod uwagę, że Twoje reflektory mają kilkanaście lat wymiana ich będzie dobrym pomysłem. Na pewno odbłyśniki nie są w idealnym stanie i jasność świecenia nie jest jak nowych. Założę się, że po zmianie na nowe + dobre żarówki będziesz bardzo zadowolony.
Ceny reflektorów, tak na szybko TU
ale nadal nie bedzie to to samo co h4, no i nalezy pamietac ze banki czyli r2 maja inna ogniskowa w reflekorze.
co masz na mysli mowiac dobre zarowki h4 z mocowaniem r2, bo jak ja pytałem to sa tylko tungsramy takie??
sa jakies inne??
> mocowaniem r2
slaby pomysł...
szklo do R2 jest inaczej ryflowane niz do H4
taka lampa z H4 bedzie swiecila tak samo albo i gorzej
> slaby pomysł...
pomysł dobry bo sam tak mam.
swieci znacznie lepiej r2 ale i tak gorzej niz dobre h4 w lampie na h4
> h4
swieci "lepiej" tylko dlatego ze H4 daje bardziej biale swiatlo niz R2
Dokladnie, zarówka h4 z mocowaniem R2 znacznie polepszy widocznosc..wiem z doswiadczenia, a wyjdzie CIe to zdecydowanie taniej,na przegladach tez nie ma problemow.
> nie ma sie czym chwalic
> R2
> co nie oznacza lepiej
nie chodzi o barwe swiatła ale o długosc strumienia swiatła, jest znacznie dłuższy niz przy standardowych bankach, jezdziłem swego czasu na bankach 80w i moge stwierdzic ze swieca obie zarowy tzn banka 80w i h4 z mocowaniem pod r2 podobnie.
> a zdajesz sobie sprawe ze mogles oslepiac tymi 80w
nawet 20w mozna oslepic jak sa zle ustawione, a nawiasem mowiac proponuje założyc banke czyt. r2 80w i zwykła h4 i zobaczyc jak wyglada długosc strumienia swiatła, która ma dłuższy a nie patrzec tylko na liczbe 80.
odpowiem ci ze jest krótszy niz nawet w zwykłej h4.
hmm a jak kolega to sprawdzil
organoleptycznie czy przeczytał
zapytam inaczej... ile ma R2 seryjne w ?
A tak ze wystarczy postawic 2 cc koło siebie jednego na r2 a drugiego na h4 i wszystko jasne.
seryjne r2 ma 55w i swieci za przeproszeniem jak kaganek lub lampa naftowa, a ilosc watow ma sie nijak do jasnosci zarowy
ale po cos jest to 55w a nie 100w pomijajac upalajace sie kostki grinser006.gif
jak swieci R2 to wiem bo mialem kiedyc CC z taka lampa, potem sprawdzilem H4 z mocowaniem R2 jak świeci i wymienilem lampy na H4 + Philipsy VisionPlus i przy bad looku dawalo to rade
> taaa, wiarygodny test
to pokaz inny test który pokaze jak 80w swieci..i ze akurat oslepia
ja mowie o 80w a upalajace kostki to akurat nie do konca wina zarowy,(po czesci tez) ale głowna przyczyna sa luzne styki w kostce i dlatego pala sie ów kostki.
no tak, i miarodajana opinia maja byc lampy z badlokiem
> slaby pomysł...
testowalem w dwoch pojazdach i w obu bylo lepiej ale ok.gif i od biedy taki zestaw nie jest taki zly
> sa jakies inne??
Ja mam żarówki firmy Navra czy cuś takiego
mozesz do swoich lamp dac zarowki h4 z mocowaniem r2, ale i tak nie da Ci takiego efektu jak lampy na zarowki h4, ale na pewno bedzie lepiej niz na bankach
