Krokowiec w Z14XE
Mam od niedawna Opla Astre II 1.4 16V. Zimny silnik strasznie szarpal a obroty przy wcisnietym sprzegle skakaly miedzy 1500 - 3000. Zaslepilem EGR - juz nie szarpie, ale obroty nadal skacza na zimnym silniku. Po rozgrzaniu tez czasami wskazowka obrotomierza nierowno opada lub zatrzymuje sie na moment. Mysle, ze trzeba wyczyscic silnik krokowy. Gdzie on sie znajduje w Z14XE??Moze jakies inne sugestie??Dodam,ze auto jest z 2001 roku, a gdy je kupilem (od dziadka) mialo tylko 16 tys.km przebiegu /moze cos sie zamulilo lub zapchalo z braku jazdy??/ confused.gif
> Witam
szukaj lewego powietrza - czy któryś weżyk do przepustnicy nie jest uszkodzony ...
a krkowiec tutaj masz tak schowany ze niedostepny - masz taka przepustnice jak ta
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przepustnica.html
> uszkodzony ...
> przepustnice jak ta
Kiepski ze mnie mechanik, wiec jakbys mi mogl jakos zaznaczyc na tej fotce gdzie jest ten krokowiec. Przepustnice i przewody juz dawno ogladalem i przeczyscilem. Wymienilem swiece,czujnik temperatury cieczy chlodzacej i nic nie pomaga. Na kompie nic nie wykazuje (w tej chwili tylko zaslepiony EGR). Trzech mechanikow juz ogladalo i nic nie poradzili (zaslepiony EGR to moja inicjatywa). Szczerze mowiac to juz rozkladam rece i nie wiem co to moze byc.
Krokowiec jest wmontowany w przepustnicę i stanowią jedną całość!!! Niestety nie ma do niego dostępu.
> Czyszczenie krokowego nie pomoże.
Więc co mam zrobić?? Może ktos poleci mi jakiegos dobrego mechanika w okolicy Warszawy lub Grójca??Moze jeszcze cos sprawdzic??
jesteś pewny ?
W tym silniku nie ma krokowca. Tak jak piszecie jest el. przepustnica a w niej czujnik TPS. Oprucz tego jest tam zwykły mały mechanizm z silniczkiem elektrycznym który steruje wychyleniem łopatek w przepustnicy.
> jesteś pewny ?
znaczy jest, ale kiepski
po zdjęciu obudowy widać krokowca, ale dalej nie śmiałbym rozbierać mechanizmu, bo pewnie byłyby to działania nieodwracalne
zresztą krokowiec tutaj nei brudzi się - jest w szczelnej obudowie i steruje łopatkami przepustnicy
jego czysczenie wewnątrz nei ma sensu
jedynie jest sens czyścić przepustnicę tak jak w opisie
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egrp.html
a przypadkiem to nie w X14XE jest elektroniczny gaz ... ? ??
nie wiem o co chodzi w tej historii ale ja mam w asrtze X14XE i mam elektroniczny .. a po necie łaze i wychodzi że mam na linke yikes.gif
Jesteś pewny że masz w x14xe el. przepustnicę ? Który rok tej astry ?
