Pomocy - moduł zapłonowy (chyba)
Powiedzcie mi jaki mam kupic bo przecie nie bede po raz kolejny z siebie robila blondyny w sklepie spineyes.gifhehe.gif Dzis wracalam na raty do domu, co chwila mi gasla Asterka beksa.gif i nie moglam jej potem odpalic sick.gif. Czy sa tego jakies rodzaje? kolory? rotfl.gif i inne haczyki na ktore moge sie naciac biglaugh.gif Proszę o pomoc. (Astra 1.4 8V 60 ogieróf zlosnik.gif )
witam
moim zdaniem to chyba nie moduł. jak by padł to by już nie działał i nie mozna by było odpalic (miałem tak u siebie) najlepiej sprawdzic przez kody co wyswietla...... szfagier w corsie b 1.4 miał podobny problem i przyczyną był walnięty czujnik temperatury cały czas podawało za duzo paliwa komp odczytywał ze silnik jest jeszcze zimny
Ja mam padnięty moduł już 1.5 roku. Jak nie chce odpalać to walnę go czymś i od razu śmiga.
Moduł o numerze 12 37 464 kosztuje 80-150zł.
> siebie robila blondyny w sklepie Dzis wracalam na raty do
> domu, co chwila mi gasla Asterka i nie moglam jej potem
> odpalic . Czy sa tego jakies rodzaje? kolory? i inne haczyki na
> ktore moge sie naciac Proszę o pomoc. (Astra 1.4 8V 60 ogieróf
> Pozdrawiam Taśka
To bankowo moduł, właśnie wróciłem z OPLA ASO i taka przyczyne podał mi mechanior... pocieszył mnie ze nie jestem pierwszy... nawet nie udało mu sie techa podłaczyc ;p opisałem objawy no i odrazu uzyskałem odpowiedź smile.gif Twój przypadek jest identyczny z moim. Szarpie, zgaśnie a potem nie można odpalić. Trzeba odczekac i odpalic ;p
> uzyskałem odpowiedź Twój przypadek jest identyczny z moim.
> odpalic ;p
a ile worków zlota taka przyjemnosc wymiany moze mnie kosztowac ? oslabiony.gif
Ja płaciłem jakieś 130-140 pln za nowy moduł jakiś niemiecki Huco czy cuś
Co do motażu to:
- nie udało mi się starego wymontować bez rozwalenia go
- nowy zakładałem sam nie jest to skompikowane ale z drugiej strony trzeba troche pokombinować bo nowy moduł trzeba troche inaczej przymocować niż stary (wszystko sprowadza się do nawiercenia odpowiednich dziurek w płytce do której moduł jest przykręcony )
Pozdrówki
> cuś
> Co do motażu to:
> Pozdrówki
> to zalezy jaki kupisz bo sa takie co pasuja idealnie
A to przepraszam !!
A czy aby te pasujące przypadkiem nie kosztują dużo więcej bo niby że orginalne??
> A to przepraszam !!
> mi się w każdym razie trafił taki co trzeba było tuningować
> orginalne??
> Jeszcze raz pozdrawiam
> witam
U mnie jak padł moduł ,to odpalił z trudem na 3 "garach" po kręceniu rozrusznikiem z 10 min.Iskra była ,wszystko było i nie palił na jeden gar.Chodził jak traktor. Poprzedziło padnięcie modułu ,częste gaśnięcie np. na światłach itp.
Z tego co wiem to trudno jest zdiagnozować padnięty moduł , trzeba go po prostu wymienić .
na allegro znalazłem takie cuś Kliken
Modul mnie kosztowal cos kolo 130 zl (z rabatem)
no i kupilam kurna angryfire.gif oczywiscie zly sciana.gif ale takto jest jak baba pojdzie do sklepu to wszytko wcisna bo przecie i tak sie nie zna wpysk.gif jest za szeroki wrrrrrrrr bokser.gif jutro ide wymienic w focie a jak nie to ich KILNE uzbroj_zlo.gif
> no i kupilam kurna oczywiscie zly ale takto jest jak baba pojdzie
> do sklepu to wszytko wcisna bo przecie i tak sie nie zna jest
> za szeroki wrrrrrrrr jutro ide wymienic w focie a jak nie to
> ich KILNE
ja 4 moduly wymienialem zanim trafilem na ten co trza , moj jest o oznaczeniu XE cy cus
