Brava i trzepotanie :)
Od pewnoego czasu mam dziwne zjawisko w aucie a mianowicie;
jak jade po dziurach ok, na drodze prostej ok, ale gdy tylko wjade na tzw kocie łby to coś hałasuje ale..... jezeli przyspieszam to jest ok ! natomiast gdy auto spada z obrotow to wtedy wydobywa sie z przedniego lewego kola halas jakby cos bylo luzne i latalo, wahacz ok, amorek tez, na szarpakach ok confused.gif moze ktos mial podobnie tongue.gif
Z uwagi na brak pomysłów na forum BBM - przyłączam się do pytania tu.
Ja mam.
Niezależne od obrotów 'grzechotanie' na wszelkiego rodzaju tarkach, koch łbach, trelinkach - właśnie z okolic przedniego lewego koła.
Wymienione: wahacz, końcówka drążka, łącznik staba, klocki...sprawdzałem cały 'osprzęt' w okolicach koła i siedzi na sztywno, a coś jak grzechocze tak jak grzechotało - dzwięk podobny do tego jaki wydają obluzowane kołpaki w Polonezach zlosnik.gif
> Ja mam.
> koła.
Być może nie trafię, ale... Jeżdżę Lanosem, a ten samochód od czasu do czasu ma podobne objawy, z tym, że dźwięk jest "niższy", niż wydawany przez kołpaki. Sprawdzałem już wszystko w zawieszeniu i zaciskach hamulcowych, a dźwięk jak był, tak się utrzymywał. Doszedłem do jego źródła przez przypadek. Okazało się, że na kolumnie kierownicy jest plastikowa tulejka, która ma za zadanie utrzymywać oś kierownicy w kolumnie. I ta tulejka lubi się od czasu do czasu wysunąć. Dźwięk wyraźnie wydobywał się z przedniego lewego koła, a okazało się, że naprawdę dochodzi z wnętrza samochodu spod deski. Tak więc czasami słuch może nieco mylić, warto dokopać się do wszystkich elementów z przodu i wszystko dokładnie podokręcać.
Innym razem po wyjeździe z serwisu coś stukało z przodu, szczególnie na kostce. Były to jednak pojedyncze metaliczne stuki co pewien czas. Zacząłem szukać niedokręconego w ASO elementu i bardzo szybko znalazłem... klucz 13/17 leżący na wężach chłodnicy i stukający o nadkole. Wcześniej musiał sobie leżeć na pokrywie skrzynki bezpieczników smile.gif.
Podobne stuki w stilonach chyba były jak coś nie tak było z układem kierowniczym.
Sprawdz czy nie masz czegos luznego pod maska. U mnie halasowala oslona kolektora wydechowego. Dokrecilem i wsio jest si
> no to nie stukałoby "z lewej strony"
to tylko zludzenie bo z prawej siedzi zona/dziewczyna/tesciowa/* i nadaje to jak ma z prawej to slyszec wink.gif
* niepotrzebne skreslic
No niby tak, bo u mnie stuka w środkowym tłumiku a odgłos wygląda jakby ktos w klapie tylnej sie zbunkrował i stukał śrubokrętem po blachach zlosnik.gif
Niemniej już mamy dwa problemy kacikowiczów o podobnej charakterystyce więc wykluczam pozostawione leżące klucze gdzieś we wnękach itp.
To osłona kolektora jak sie tlucze to po prawej ? pytam bo tez u siebie jakies takie drganie zauważyłem - sprawdzę chyba tą osłonę w takim razie
> skrzynki bezpieczników .
o widzisz... pójdę tą ścieżką i to sprawdzę bo u mnie tak jak chłopakom też się coś z lewej tłucze na kostce crazy.gif
było już o tym na forum. Miałem ten sam problem, tylko po obu stronach. Chłopaki pisali, że to sprężyna, a dokładnie jej dwa dolne zwoje udeża o kielich amortyzatora. Mało prawdopodobne pomyślałem, ale poszedłem za namową i nawinąłem na dwa dolne zwoje (te bliżej opony) kawał rurki pcv (może być wąż gumowy).
.... pomogło jak słowo daję mlot.gif Teraz ciszą aż miło.
Powodzenia.
