Czym zabezpieczyć szparę wokół nadkola???
1. W swojej Astrze założyłem na tył plastikowe nadkola. Pomimo, że kupiłem nadkola dopasowane do mojego samochodu pozostała mi szpara pomiędzy blachą a plastkikiem nadkola (na czerwono zanaczyłem to miejsce - w załączniku). Możecie mi koledzy pomóc czym mam wypełnić tą szparę??
2. Uszkodziłem plastikową osłonę progu. Pękła mi na 1/4 długości. Kupiłem używaną w świetnym stanie. Do zakupionej listwy dostałem też spinki mocujące (5szt.), ale listwa jest jeszcze mocowana do podwozia - zaczepami rozprężnymi. W jaki sposób wyjąć te zaczepy by nadawały się do ponownego montażu?
Myslalem by wleźć pod samochód i wydłubac je od zewnatrz, ale nie wiem czy w taki sposób ich nie uszkodzę. Jeśli ktoś z Was ma w tym temacie jakieś doświadczenie, będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
RADEK
po pierwsze primi nic nie rób - szpara jest i neich bedzie
po drugie primo - po co te nadkola w Astrze II ?
tam tak tak ładnie wszystko zabezpieczone, ze IMHO nie ma takiej potrzeby
Jeśli juz zainwestowałes w nadkola i koniecznie chcesz zalepic tę szparę, to może dobry bedzie silikon. Jak zastygnie bedzie zabezpieczał przez dostaniem się wody i tłumił drgania .
Właśnie myślałem o silikonie. Kupię taki nazwyklejszy do stosowania na zewnątrz.
>czesc
masz racje ze zabezpieczasz swoja asterke , ruda kocha ta marke nie wiem czy z wzajemnoscia 270751858-jezyk.gif
ja uzylem silikonu przezroczystego , aby w zimie jak bedzie sol i woda to zeby nie trzymalo wilgoci to czym wypelniasz inaczej szybciej ci zje blotnik
Moim skromnym zdaniem jezeli masz ubytki w konserwacji to zadne nadkole nie pomoze. Zobacz jak to wyglada, wymyj dobrze wszelkie ubytki zakonserwuj i myj auto w nadkolach tez i bedzie dobrze.
A jak ma wylez to i tak wyjdzie. A wtedy lakiernik i niech porzadnie zabezpieczy.
> na zewnątrz.
kup silikon ale nie najzwyklejszy !! bo w zimie temperatura zrobi swoje nie mówiąć juz o nagrzewaniu w lecie - a po co dodawac sobie roboty. Jesli juz myslisz o siliconie to polecam szklarski - jak np. do klejenia akwarium - są przeźroczyste i czarne - to juz jak wolisz, a trzymają o wiele lepiej.
> na zewnątrz.
weź przestań
po pierwsze te nadkola tam w ogóle nie są potrzebne
po drugie już na pewno nikt silikonu nie stosuje
zostaw jak jest
> weź przestań
> zostaw jak jest
daj mu spokoj. niech se klei jesli tak bardzo chce, a wedlug mnie moze kleic nawet na kropelke
ja mam zabezpieczone wlasnie takim silikonem w kolorze czarnym, nic nie widac i dobrze sie trzyma
> zostaw jak jest
OCZYWISCIE ! zaklejanie tej przestrzeni nie pomoze , a wrecz zaszkodzi.....bo bedzie wtedy idealne miejsce do "przechowywania" wilgoci itp Jak juz alozyles, to zostaw jak jest!
> na zewnątrz.
Takie najzwyklejsze są robione na bazie octanów (?) i powodują korozję stali z którą się stykają, ale są też inne, obojętne dla stali. Zwróć na to uwagę przy kupnie!
Szanowny kolego ja założyłem sobie nadkola do swojej G , i niech mi nikt nie mówi że nadkola są niepotrzebne. To dlaczego z przodu Opel montuje seryjnie nadkola w wersji 1/2 bo pełnych założyc nie można. U mnie szpara jest i tak zostanie bo nie ma takiej potrzeby uzupełniać tej szpary, a w razie demontażu jest sprawa prosta a nie czyszczenie i uzupełnianie. Wybór nalezy do ciebie. grinser006.gif
