Blacha przy swiecach - mozna to kupic ?
Heloo !!!
W X16SZ jest taka blacha przy swiecach do której jest podlączona
rura zbierająca ciepłe powietrze. U mnie jest to juz cale przerdzewiale na wylot i zaczyna dzwonic na wolnych obrotach.
Bylem na zlomie to nie chcieli za bardzo tego oddac
(stala asterka z calym silnikiem) ale mowili ze w sklepie za grosze mozna kupic, pojechalem do sklepu to powiedizeli ze nie ma i
nie da rady tego dostac. No i dalem spokój. Ale teraz sobie
przypomniałem i pomyślałem że może ktoś z szanownych kolegów
pomoże, gdzie by to kupić ?
> Heloo !!!
W serwisie, dobrych sklepach motoryzacyjnych na szrotach.
Trzeba szukac a napewno trafisz.
Ze w jednym sklepie powiedzieli ze nie ma to nie znaczy ze w innych nie bedzie.
Mam ten sam problem co ty, niedawno poruszalem ten temat na forum a czego sie dowiedzialem mozesz sobie przeczytać wpisujac do wyszukiwarki "oslona kolektora"
pozdrawiam
> nie bedzie.
> Ale podejrzewam ze jakos super tanie to nie bedzie
W ASO pytałem o cenę tej blachy w maju, to krzyknęli na dzień dobry 90 zeta irked.gif
Pzdr.
> 90 zeta
> Pzdr.
Wiec nie ma co tylko trzeba sie wybrac do ASO i zakupic co trzeba.
> To i tak wydaje mi sie ze tanio ja myslalem ze ponad 100zł
No w odniesieniu do wczorajszego wątku o wymianie szyby to PROMOCJA Panie rotfl.gif
Ale oni mi tą cenę krzyknęli i jeszcze kazali czekać tydzień, bo nie mieli w magazynie cfaniaczek.gif
Pzdr.
A czy ktoś mógłby napisać jakim rozmiarem śrub jest ta blacha przykręcona ? Generalnie chodzi mi o długość tych śrub, bo kiedyś blacha została zdemontowana i leży w garażu, a śruby poginęły wink.gif
> poginęły
klucz 10 lub 11 nie pamietam a długosc standard i tak z tego co pamietam wkrecają sie w kolektor (chyba ze bym sie mylil to mnie ktos poprawi) grinser006.gif
> ktos poprawi)
zgadza się klucz 10, ja osobiście dałem sobie spokój z tą blachą . odpadła mi jakiś rok temu . Śróbki jedna rdza strach ruszać Podejrzewam że przy pierwszej próbie odkręcenia łebki się ukręcą i trzeba będzie rozwiercać gwintować itd. Przewód doprowadzający powietrze do filtra powietrza włożyłem obok filtra i jest ok. Asterix działa bez zarzutów
Ja też tej osłony nie mam i żyję zlosnik.gif Żadnych negatywnych objawów nie stwierdziłem. Kiedyś też miałem pypcia, żeby kupić i założyć ale mój mechanik mnie naprostował że więcej roboty będzie z odkręcaniem śrub, które zostały niż to wszystko warte więc dałem sobie siana zlosnik.gif
> Nie podwędza ci się blacha na masce?
> Heloo !!!
osłona jest droga ok 100 i trudno ją dostać ale warto zainwestować.
A daje to coś poza izolacją termiczną przewodów zapłonowych? - może wycisza troszkę silnik przy okazji? - w końcu izoluje kolektor wydechowy - czy to jest tylko blacha, czy też coś tam jeszcze w niej jest? - Pytam bo nie mam tego wogóle, a na kolektorze są otwory do mocowania chyba właśnie tego typu blachy.
A to jest chyba po to żeby do silnika szło troche ciepłego powietrza bo na ten otwór jest założony wąż i idzie do puchy filtra powietrza... głównie po to to jest żadnej innej opcji tego czegoś nie znajduje izolacja to to raczej nie jest żadna wszak blacha też się nagrzewa (no chyba że się mylę)
> powietrza...
Doładnie, silnik w czasie dogrzewania ciągnie sobie ciepłe powietrze. A jak już osiągnie temp roboczą to podobno jest w puszcze filtra klapeczka która w odpowiednim momencie się zamyka.
U mnie niczego sobie nie ciagnie, bo ani przewodu ani klapeczki nie ma. Pewnie dlatego, ze silnik jest na pelnym wtrysku i im zimniej tym dla niego lepiej. Nie mam tez tej oslony, bo zaczela brzeczec, to ja zdjalem.
Jedyny efekt "uboczny", to to, ze jest cicho pod maska.
Na waszym miejscu, poszukalbym kolesia, ktory robi wiadra, konewki i temu podobne rzeczy z blachy. Zrobi cos takiego w kilkanascie minut.
> Takie legendy krążą
O taaak.
No to u mnie też niczego by w takim razie nie dała - wielopunkt i też nie mam żadnej klapki w filtrze powietrza.
u mnie w jednopunktowym wtrysku jest taka klapeczka lecz tydzień temu zatkałem dolot do niej a tej blachy od kolektora to już też nie mam z 1,5 roku
