kto z panów z dizelkiem
witam. pewnie nie dlugo zacnie sie wypisywanie na forum "problem z odpaleniem po nocy" i t p, i t d.
znowusz zacznie sie pisanie o przegladaniu historii forum.
mam malego pomysla moze zgromadzic jakas wiedze i kto mial podobne problemy niech opisze jak to wyeliminiowal.
ja osobiscie chcialbym sie dowiedziec gdzie wstawic rezystor i jakiej wartosci tak aby podniesc temerature wlaczania swiec zarowych spineyes.gif
Próbowałem z rezystotrem i niema to najmniejszego sensu ponieważ charakterystyka czujnika jest nie liniowa i przy zimnym silniku wartości zmieniają się w kilo omach a przy ciepłym jest to kilka dziesiąt om. Czyli żeby oszukać kompa aby ten włączał świeczki przy wyższej temperaturze należy wstawic opornik około 5 kilo oma. przy nagrzanym silniku czujnik na około 300 omów doliczając do tego 5kilo komp zapali check i przejdzie na tryb awaryjny wywalając błąd czujnika. Wstawianie potencjometyra jest uciążliwe w obsłudze. Lepiej dać sobie spokój i zostawić tak jak to założyli projektanci.
a moze jest taki termistor ktory przy 5 stopniach ma 1 khom a
im wyzej tym mniej i przy 30 stopniach ma pare łomów
Nazekasz na przegladanie historii, a sam nic nie robisz aby ulatwic wyszukiwanie. Zacznij od precyzyjnego nadawania tematow swoim postom (bez zargonu, zdrobnien i innych kwiatkow), po prostu ESENCJA problemu.
Poza tym ten temat raczej powinien znalezc sie na IKA.
Specjalnie sprawdziłem u źródła - metoda na rezyzstor to normalna metoda - wyjmuje się wtyczkę z czujnika temperatury i podpina do niej (wtyczki) rezystor > 5-6kOhm. Czujnik temperatury to termistor, którego opór spada wraz ze wzrostem temperatury.
I tak kolejno:
- 2,5 kOhm - 20C
- 1 kOhm - 40C
- 600 Ohm - 60C
- 300 Ohm - 80C
Podana wartość (5-6kOhm) to temperatura na poziomie 0C, 10kOhm daje temperaturę około -10C.
> niej (wtyczki) rezystor I tak kolejno:
> - 2,5 kOhm - 20C
> - 1 kOhm - 40C
> - 600 Ohm - 60C
> - 300 Ohm - 80C
yo to co piszesz i to co pisze Darek ma sens i nie wyklucza sie na wzajem.
myslalem o tym dzisiaj chwilke i i wpadlem na dwa pomysly, albo zastosowac podobny termisotr ktory za bardzo nie zmieni charakterystki nieliniowej, po prostu podniesie ja troszke do gory. ewentualnie zastosowac uklad z linia opzniajaca ktory bedzie "wstawial" rezystancje po wsadzeniu kluczyka a po czasie przelaczy znowu bezposrednio bez zadnej rezystancji
bylby by potrzebne 2 rezystorki przekaznik i jakis kondziorek jakas zgrabna puszczeka (np ta po automatycznym wlaczniku swiatel z allegro za 23 zl) i kilka cm przewodu
Też chwilę kombinowałem - i nie wiem czy warto oszukiwać czujnik temperatury podczas normalnej pracy. Temperatura to jeden z wiem parametrów wejściowych, które dostaje komputer. Obawiam się, że zmiana odczytu temperatury wpłynie nie tylko na moment włączenia świec.
> świec.
Martwie sie na zapas a jeszcze nie wiem jak pali bo mam ja od wakacji smile.gif
> - 2,5 kOhm - 20C
> - 1 kOhm - 40C
> - 600 Ohm - 60C
> - 300 Ohm - 80C
Sorki pomyliły mi się wartosci rezystancji bo walczyłem z tym rok tamtej zimy a pisałem z głowy.
Podane wartości przez kolegę są jak najbardziej prawidłowe.
Nie zmienia to faktu że wpięcie rezystora odbije sie na nagrzanym silniku zapaleniem sie check'a i wywaleniem błedu czujnika.
