pytanie o wymiane przegubu
ostatnio usłyszałem przy skręcie nasilający sie hałas przy jezdzie prosto minimalnie głośniej , ale denerwuje mnie to wiec postanowiłem zabrać się za to. mam pęknietą gumę musiałm nie zauważyć i przegłub poszedł sie rypać (mam innną półoś z prawie nówym przegłubem ma jakieś 5 tyś ale ma rypniętą gumę od strony skrzyni i ciekło z niej ) wiec pozostaje tylko wymiana przegłubu i tu moje zaczynają się moje pytania:
Czy da się wymienić przegłub bez wyjmowania połosi ze skrzyni ?
Jaki jest czas takiej naprawy i w co powinienem sie zaopatrzyć ?
Czy jest to operacja trudna?
Robić to na kanale czy nie ma takiej potrzeby?
Witaj
Może i da sie wymienic przegub bez wyciągania półosi ale i tak musisz odkręcić wahacz od całej zwrotnicy wiec co za problem odkręcic jeszcze te 4 nakrętki trzymające półoś od strony skrzyni i wyjąc ją smile.gif. Ja w tamtym tygodniu wymieniałem wszystkie gumy, uszczelniacze i jeden przegub i w czwartek z lewą stroną zeszło mi jakies 4- 5 h ale wymieniałem jeszcze poduszke amortyzatora i troche namęczyłem sie ze sprężyną, a poza tym przeprowadzałem taką naprawe pierwszy raz. W piątek robiłem prawą strone i zeszło mi jakies 2 h łącznie z zalaniem skrzynki nowym olejem, ale wiedziałem już czego moge sie spodziewać wink.gif Troche przydatna okazała sie książka z cyklu "Sam naprawiam" zlosnik.gif bo uszczelniacz na półosi chciałem wybijać od strony tego krzyżaka co wchodzi do skrzyni- i pewnie by mi sie to udało gdyby nie ta książka. A naprawe da rade przeprowadzić bez kanału bo najwięcej roboty jest od strony koła (pod warynkiem że wyciągniesz całą półoś bo inaczej trudno będzie wymienić przegub gdy półoś zamontowana jest na samochodzie)
Pozdro.
> Witaj
> ją . Ja w tamtym tygodniu wymieniałem wszystkie gumy,
> ale wiedziałem już czego moge sie spodziewać Troche przydatna
> okazała sie książka z cyklu "Sam naprawiam" bo uszczelniacz na
> Pozdro.
no właśnie tu jest problem że mam świeżutko zalaną skrzynie i nie chce za bardzo miąchać. po co mam się babrać w wymianę oleju.
Bez wyciągania półośki bedzie bardzo trudno i przede wszystkim niewygodnie. Proponuję wyciągnąć, bo szkoda nerwów waytogo.gif
Da sie ale trzeba do tego cierpliwosci i duuuzo samozapracia smile.gif ale technicznie rzecz biorac jest to mozliwe (osobiscie nie polecam).
Oczywiscie w niezbedne narzedzia takie jak lewarek klucz 13,18,19,32 i pewnei jeszcze kilka innych...
Czas naprawy jesli robilo to jzu sie przynajmiej raz
to dwie godzinki, jelsi nie to jakies 2 razy dluzej:)
Operacja srednio trudna moim zdaniem jesli wszystko bedzie szlo sprawnie to nawet powiedzialbym ze latwa smile.gif
Generalnie nie ma takiej potrzeby ale jesli masz kanal to zawsze moze sie przydac
