problem z rozruchem
Panowie jestem właścicielem VW Golfa 1.9 TDI z 1999 roku.
Co pewien czas podczas zapalania silnik łapie w bardzo dziwny sposób - zapala ale mam wrażenie że zaraz wyskoczy spod maski trzęsie nim niemiłosiernie i słychać dziwny stukot. Trwa to kilka sekund, po czym sam gaśnie albo go wyłączam. Przy powtórnej próbie rozruchu zazwyczaj wszystko jest OK.
Proszę o diagnozę !!
Sprawdz na początek czy wszystkie świece żarowe są sprawne
Byłem w serwisie - wymienili jedną spaloną świece - nic nie pomogło
Na cieplym silniku dlugo musisz krecic, zeby zapalil?
Nie - łapie zaraz
> Nie - łapie zaraz
ale częściej dzieje się to przy ciepłym silniku
> Nie - łapie zaraz
Bo podobny objaw jaki opisales mial "szwagier" w swoim TDI. U niego na cieplym dlugo kreci i z tego co narazie ustalilismy jest to wina sterownika. Podpinales sie pod VAGa? Moze to Ci wyjasni sprawe hmm.gif
> sprawe
jężeli muwisz o podpięciu do komputera w celu wykasowania ewentualnych błędów to tak, w serwisie powiedzieli (serwis BOSCH ) że nie znaleźli zadnych błędów
Niestety wiecej nie pomoge icon_rolleyes.gif Uzupelnij profil, a moze ktos Ci podpowie do jakiego magika w Twojej okolicy moznaby podjechac. Powodzenia waytogo.gif
> Niestety wiecej nie pomoge Uzupelnij profil, a moze ktos Ci podpowie
a pompa wtryskowa - może to jest przyczyna ??
Zacznij od kąta wtrysku i ewentualnie sprawdź wskazania czujnika temperatury. Obie rzeczy trzeba zrobić VAG'iem
sorry ale co to jest VAG ??
Urządzenie diagnostyczne stosowane w serwisach oraz potoczna nazwa programu VAG-COM którego używają zwykli śmiertelnicy wink.gif
Generalnie widzę że nie masz o tym zielonego pojęcia więc lepiej będzie jak po prostu pojedziesz do fachowca bo naprawiając na własną rękę możesz więcej spierd..ilć niż naprawić wink.gif
Napisz tylko skąd jesteś to przynajmniej będzie wiadomo gdzie Cię skierować smile.gif
> skierować
jestem z okolic Żywca
Taka prawda, jeśli świece żarowe są ok.gif to jest to co kolega napisał-kąt wtrysku (regulacja na pompie), czujnik temperatury... tongue.gif VAG to taki system, komputer podłączasz i widzisz co i jak. Ja oprócz VAG'a robiłem pomiary na hamowni dodatkowo.
