zuzyte pierscienie i glosna praca silnika????
Czy zuzyte pierscienie moga byc przyczyna glosnej (bardzo glosnej) pracy silnika na wyzszych obrotach????
Silnik strasznie "wyje" ale nie czuje zeby przyspieszal....
tylko na srednich i wyzszych obrotach
Nie.
To cos innego ale ciezko mi wyobrazic sobie takie zjawisko rozumiem ze silnik wkreca sie na obroty ale auto nie przyspiesza?
Moze to wina sprzegla ale jak przyblizysz problem bedzie latwiej.
dokladnie
najpier jest dobrze tzn na nizszych obrotach...
jezdilem innymi takimi samymi Astrami i tak nie ma
Nawet przy gnieceniu pedalu gazu w kabinie jest zdecydowanei ciszej niz u mnie frown.gif
> pozniej zaczybna jak by slabnac i silnik strasznie wyjeee
A jak przyspieszasz bardzo lagodnie to tez sie tak dzieje? Przy jakich obrotach? I czy na kazdym biegu? Pewnie sie slizga sprzeglo...
> sprzeglo...
ale to nie jest wedlug mnie wina sprzegla.....
bo tak......
przyspieszanie jest normalnie......
ruszanie i wogole.......
na kazdym biegu.....a jakie obroty tego nie powiem...brak opcij w liczniku zeby.GIF
he he
ale dziwi mnie ta glosna praca...bo od slizgajacego sie sprzegla glosno by chodzil?????
> bo tak......
> liczniku
> he he
A wydech napewno masz szczelny bo juz nielapie czy jest problem z przyspieszaniem czy z glosna praca silnika na wysokich obrotach.
No to moze pierscienie sie zapiekly? Slyszalem o takiej mozliwosci, ale nie wiem nic blizej. A moze to wina np. skrzyni biegow?
No ale co ma zapieczenie pierscieni do wycia samochodu przy wysokich obrotach.
> obrotach.
To zalezy co oznacza 'wycie'. Czy odglos pochodzi od tarcia jakichs elementow o siebie, czy od drgan czegos (wydech? kolektor? rezonans jakis?) czy tez od spalania stukowego w cylindrach?
bardziej te spalanie
np na jedynce to ciezko sie rozpedzic bo zaraz musze 2 wrzuca bo silnik tak wyje....
tak jak by nie mail mocy cos takiego..
czyli pierscionki odpadaja
A mialem zmnieniana UPG z rok temu, czy moze od tego????
cos zle zrobione???
> napewno nie zadne drgania
> wydech takze nie
> no i te przyspieszenie mie martwi
> silnik tak wyje....
> no ciezko mi to tak wytlumaczyc
> cos zle zrobione???
Ciezko wytlumaczyc a mi ciezko z koleii zrozumiec. Wycie pochodzi od pracy samego silnika dobiega z jego wnetrza czy mzoe jakis napinacz wyje lub lozysko alternatora.
Jak nie uslysze to niestety chyba niepomoge bo naparwde ciezki mi wyobrazic sobie to zjawisko.
Jeśli masz możliwość to nakręć filmik zegarów telefonem podczas tego zjawiska, albo nagraj odgłosy, będzie łatwiej o diagnozę.
Ok postaram sie nagrac film.....
albo cos takiego
no te wycie pochodzi od pracy silnika
Hmm.Sprawdz sobie pasek rozrzadu ,napinacz i przy okazji pompe wodna.Ja mialem podobne objawy ze muluiolo ale po wymianie rozrzadu moc powrocila.A ze wyje to mozna zalozyc plecionke na rure od kolektora wydechowego (przed katalizatorem) by nie wpadal w rezonans.
Pozdrawiam.Adrian
> wpadal w rezonans.
> Pozdrawiam.Adrian
rozrzad wymieniany jakies 10kkm
wlasnie wrocilem z warsztatu
wymienilem plecionkie ktora znajduje sie na polaczeniu kolektora wydechowego i rury......
Tamta byla juz troche "zuzyta"
myslalem ze po klopocie, a jednak.....
ja juz nie wiem...obadalem caly wydech... na 100% nie....
