Pochwalę sie i popytem co jeszcze? ;o)
Pochwalę się!!!
Dokończyłem wreszcie dziś w swojej asterce konserwacje i nie tylko. Dodam że zrobiłem konserwacje wszystkich nadkoli, progi oraz założyłem na tył plastikowe nadkola!
Zacząłem od nadkoli tylnych, wszystko dokładnie wyczyściłem, wyskrobałem, na szczęście miałem jak na razie małe problemy z rudą! więc nie było tak źle! Potem jak wyschło, pomalowałem wszystko farbą podkładową (tzw, okrętówą - znajomy mi przywiózł z wybrzeża dobrą farbę którą sie tam jakoś miesza w proporcji i służy do malowania okrętów, Myślę dobra sprawa i wypróbowałem....). Jak i to wyschło przyszła kolej na konserwację. Jako że nie posiadałem zbytnio dostępu do sprężarki kupiłem środek do konserwacji w spray'u Bolla (oczywiście nie jeden a dwa + jeszcze puszka Bolla ale na pędzelek). Oczywiście po stronie wlewu paliwa wymontowałem cały wlew żeby wszystko dobrze zakonserwować! Od razu nie zakładałem nadkoli bo pomyślałem o nich potem i założyłem z kilka dni! Potem przyszła kolej na konserwację nadkoli z przodu! Zdemontowałem plistiki i zacząłem wszystko od nowa czyszczenie, malowanie podkładówą i konserwacja! Dodam że starannie zakonserwowałem blachę z brzegu gdzie jest zagięta!
Oczywiście wszystkiego nie zrobiłem w jeden dzień! W sumie każde nadkole w inny dzień (powód: brak czasu)
Potem przyszła kolej na progi! Jako że jeden z nich jest w stanie d. dobrym a drugi w stanie złym zdecydowałem się na taki krok!
Próg w stanie złym zakonserwowałem tylko samym olejem dodam ze nie zużytym. Odkręciłem plastiki od wewnątrz i tak wlewałem olej przez wężyk i wciskałem strzykawką! Wiem powiece że po prymitywny sposób ale nic innego nie miałem! Zdecydowałem się na ten krok bo wiem że poszycie tego progu i tak pójdzie prędzej czy później do wymiany!
Z kolei drugi próg zakonserwowałem środkiem do profili zamkniętych w spray'u Bolla (spray z wężykiem) - 2 puszki!
Też odkręciłem plastiki w środku i tak wypsikałem wszystko spray'em! Wyciągałem też gumki które znajdują się w tylnim nadkolu!
Nie wiem czy to coś pomoże ale zdecydowałem się na taki krok bo brak kasy spowodował że nie oddawałem asterki do zakładu na konserwację ale zrobiłem wszystko sam! Pewnie nie tak dobrze ale może coś tam na jakiś czas wytrzyma!
Od spodu próg zakonserwowałem środkiem w spray'u!
Założyłem nadkola plastikowe na tył. Kupiłem w sklepie po 28 zł szt.
Dodatkowo wyprałem tapicerkę siedzenia + podsufitka + boczki + podłoga!
Teraz żałuję że nie zrobiłem relacji foto ;o)
Teraz koledzy powiedzcie czy zrobiłem dobrze i co jeszcze zamierzacie zrobić w swoich asterkach przed zimą? Może jeszcze coś uda mi się zrobić przed zimą!
> Pochwalę się!!!
> gdzie jest zagięta!
> podłoga!
ja musze zrobic to samo co ty smile.gif jako ze ruda mi juz zjadła duuzy płat nadkoli to zalałem ja zywica+ włkonem szkalnym. Na to jutro pojdzie Bolek + plastikowe nadkola. Co ci doradzic extra to nie wiem bo w sumie mialem zamiar robic tlko to co opisałes smile.gif
Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem.
Widać, że dbasz o Asterkę. Dobrze zrobiłeś, na pewno jej to nie zaszkodzi waytogo.gif
> zaszkodzi
Powiem Ci że staram się! Ale jeszcze zapomnaiłem zrobić jednego przed zimą co zawsze robię! Wyczyścić całą karoserie pastą Tempo! Jutro się do tego zabiorę ! Sporo roboty! Mam jasny lakier i wszystko na nim znać! Ale po wyczyszczeniu na jakis czas z asterki wodą będzie spływać jak po gładkiej powierzchnii!!! Polecam to wszystkim!
Wszystko super!!
Tylko jakbys mogl nadawac precyzyjniejsze tematy, bylyo by juz calkiem malinowo. Autokacik to nie konskurs poetycki, kto ulozy wymyslniejszy temet.
Trzymajmy sie konkretow, to latwiej bedzie wyszukiwac posty w przyszlosci.
Np tak: "Konserwacja - nadkola, progi... i co jeszcze?"
> Wszystko super!!
> przyszlosci.
ojejku nie przesadzaj
chlop odwalil kawał dobrej roboty i chciał się pochwalić (pewnie sam bym tak napisał)
więc należy się pochwała za to że tak dba o asterkę a nie zruganie go za banalny tytuł posta
pozdrawiam kliooo
> pozdrawiam kliooo
Ale ja go nie ganie. Widac, ze zrobil kawal roboty. Tylko chodzi o to, zeby mozna bylo z tygo pozniej skorzystac.
A jak da dobry temat to latwo wylowic interesujacy nas problem w wyszukiwarce.
> wyszukiwarce.
Chciałem dobrze a wychodzi że zrobiłem źle bo niedobrze dobrałem tytuł! Faktycznie mógł być lepszy ale nie o to chodzi! Pochwaliłem się i styka! Następnym razem jak się będę chwalił to UWAŻNIEJ! zlosnik.gif
> Chłopaki nie o taką dyskusje mi chodziło!
> Chciałem dobrze a wychodzi że zrobiłem źle ...
Ja tak bym tego nie okreslil. Powiedzialbym raczej, ze zrobiles dardzo dobrze, ale mogles zrobic super smile.gif
> UWAŻNIEJ!
