uciekajacy plyn + problemy z paliwem cd
Dwie sprawy:
1. Ucieka mi płyn do chłodnicy i nie wiem gdzie - rano zawsze plama pod samochodem, mokro jest tak jakby pod samym zbiorniczkiem zaraz, więc uszczelniłem ten wężyk idcy bezpośrendnio od zbiorniczka, ale i tak coś przecieka. Za (bliżej kierowcy) tym zbiorniczkiem jest jakaś podejrzenie zrobiona prowizorka ale nie wydaję mi się żeby to miało związek z płynem chłodzącym. W końcu od zbiorniczka idą tylko dwa wężyki nie ? skoro z tych dwóch nic nie cieknie to skąd pod samym zbiorniczkiem płyn ? Z racji tego że skończył mi się któryś z kolei płyn chłodzący leję teraz wodę - póki ciepło to chyba nic się nie stanie nie ?
2. Zapłon + pompa paliwa - coś jest nie tak. Miałem założony pierdzielnik co odłączał pompę paliwa (samoróbka - przecięty kabelek itd.), odkryłem że moje kłopoty z zapalaniem i gaśnięciem samochodu są z tym związane. Wróciłem do fabrycznego ustawienia, przełącznik poszedł precz i samochód odpalił. Jednak za którymś razem znów były problemy i nie chcial zaskoczyć. Dopiero jak w miejcu łączenia włączyłem i rozłączyłem przewód autko zaskoczyło - jakieś zwarcie tam jest co chwila ? co mam zrobić ? Zazwyczaj takie przełączenie kable pomaga ale przecież nie będe co chwila jeżdził z rozbebeszonym kompem.
> Dwie sprawy:
Ad. 1
Może masz pęknięty zbiorniczek płynu wyrównawczego, mój szwagier miał taka akcję że znikał mu płyn i mokro miał właśnie przy zbiorniczku, dopiero jak go zdjął okazało się że jest pęknięty - co prawda to było w polonezie, ale objaw taki sam, później okzało się że miał głowicę pękniętą i robiło się ciśnienie w układzie chłodzenia, wszystkie złączki wytrzymywały al znbiorniczek nie dał rady.
Ad. 2
Nic nie pomogę w tym temacie.
> Ad. 1
niestety - diagnoza nie trafna bo zbiorniczek wyjąłem cały i sprawdziłem w domu w wannie smile.gif
> Ad. 2
Szkoda, bo to ważniejszy problem.
Masz LPG? - pytam, bo często puszczają opaski na przewodach - gazownicy zazwyczaj wpinają sie w obwód nagrzewnicy - ja muszę dokręcać to raz na kilka miesięcy, bo inaczej zaczyna mi płyn tamtędy uciekać - efekt to też takie plamy.
PS. 3. problem: wentylator załączał mi się przy zapłonie, wymieniłem czujnik temperatury i już się nie załącza...wogóle......
2. Sprecyzuj gdzie jest przerwa. Jeśli po drodze na kablu to zlutuj, jeśli przy styku to przeczyść. W ostateczności poprowadź prowizorycznie osobny kabel i pojeździj trochę. Jeśli się poprawi to wywalasz kabel fabryczny i wprowadzasz nowy.
3. Sprawdź bezpiecznik (Ostatni w skrzynce 30A-zielony, lub 40A-pomarańczowy), przekaźnik termiczny w chłodnicy, podłącz wentylator na krótko upewniając się czy jest sprawny.
> 1.
po drodze, na kablu
bezpiecznik sprawny i wentylator także - poprzednio cały czas chodził - na zapłonie, nie czekał na 90stopni tylko przy przekreceniu stacyjk sie zalaczal
