Felgi od Peloponeza
Witam.
Czy ktoś używa stalowych felg, pochodzących z Poloneza, w swoim Seju??
Muszę szybko kupić komplet felg by założyć letnie kapcie i otrzymałem propozycję kupna tanich, używanych przez rok w polonezie, stalowych kółek.
Jak się dowiedziałem, są to felgi o rozstawie 4x98mm. Rozmiar 13 cali, szerokość mi w tej chwili nie znana (ale chyba to będzie 5 cali). Dodam, że był to fabryczny komplet w Peloponezie.
Z tego co wygooglałem, mają one ET = 29 i otwór centrujący 60mm.
Z katalogu na www.opony.com wynika że felgi 13-tki do seja powinny mieć ET=33 i otwór 58mm.
Czy zatem możliwe jest użycie peloponezowych felg w seju? Rozumiem, że przez różnicę odsadzenia, fele te będą wystawać po 4mm na stronę bardziej niż typowo fiatowskie. Nie będzie nic obcierać przy ugięciu zawieszenia? Dodam, że opony do założenia to nieszczęsne Vivo (chyba 155/65/R13 albo 165/55/R13).
Co z różnicą w otworze?
Pomóżcie, pleasee!!
> Witam.
> Seju??
> stalowych kółek.
> Pomóżcie, pleasee!!
> Pozdrawiam
Było kiedyś na forum, wyniki=porażka
Jakieś szczegóły można? Bo coś mi szukanie nie idzie, nie mogę tego znaleźć.
> Witam.
> Seju??
> stalowych kółek.
> Pomóżcie, pleasee!!
> Pozdrawiam
jak alu od poloneza da rade zalozyc to pewnie stalowki tez.
napisz jaka cena, bo moze juz lepiej kupic rekinowki (przynajmniej ladnie wygladaja) zlosnik.gif
> ladnie wygladaja)
Cena to 50zł za komplet, podobno w stanie bdb (tzn. jeszcze ich nie widziałem, ale mają nie wymagać nawet lakierowania, nie mówiąc już o prostowaniu, itp).
> co porazka? ja na takich jezdze, coprawda w CCS, IMO sa
A co z otworem centrującym? Założyłeś tak jak były. czy kombinowałeś coś?
> coś?
nic nie kombinowalem, niezauwazylem nawet zeby inny byl
fele od poldolota pasuja, jezdzilem na takich dwoch jakis czas i wsumie tez niezauwazylem ze maja inny otwor centrujacy spineyes.gif
> ale kolega oponki to ma niezaciekawe
> calkiem dobre sa, prawda Dan?, druty jeszcze nie wystaja
> coś?
> Pozdrawiam
Otwor centrujacy jest taki sam ja w seju czy cienkim. Zjechalem juz 2 komplety takich felg to wiem co mowie. Sa 2 wersje, 4,5 cala i 5 cali.
> cali.
Nie idealnie zlosnik.gif różni się o 0,1mm, Fiat 58mm a poldonez 58,1mm lub 58,7
> Nie idealnie różni się o 1mm, Fiat 58mm a poldonez 58,1mm
jak tak to nie o 1 mm grinser006.gifgrinser006.gif bo by wyszolo ze otwor centrujacy ma 58 cm grinser006.gif
> jak tak to nie o 1 mm bo by wyszolo ze otwor centrujacy ma 58 cm
wpysk.gif o 0.1 lub 0,7mm
Felgi pasują bez niczego, a i wyglądają bardzo ładnie...gdybyś się nie zdecydował na nie, to daj znać na prv a ja je chętnie wezmę wink.gif
Pasuja bez problemu, a do tego sa wytrzymalsze.
