JTD POMOCY!!!!!
Witam!!!
Kupiłem za granicą auto z uszkodzonym silnikiem (1.9 JTD 99' r.) i generalnie już wiem że czeka mnie wymianka silnika lub jego remont frown.gif(( co się bardziej opłaca?? uszkodzone części to: tłoki, TURBOSPRĘŻARKA, do wymiany są też panewki. Wymieniać czy remontować silnik????
> Witam!!!
> remont (( co się bardziej opłaca?? uszkodzone części to: tłoki,
ja bym wymieniał...
> Witam!!!
A wiedziales, ze kupujesz z uszkodzonym? Jak tak to chyba powinienes sie rozeznac w sprawie kosztow wymiany albo remontu. Dziwne bo wyglada jakbys byl zszokowany, ze silnik padniety.....
Poszukaj na Allegro. Czesto sa silniki do JTDkow....
jeśli chodzi o stan silnika to wiedziałem że jest "lekko nieżywy" ale auto ma 80 tyś. udokumentowanego przebiegu i myślałem że ta naprawa to będzie jakas bzdura. koszta naprawy albo ewentualnego zakupu silnika sa identyczne. jesli naprawiony to fakt faktem wiadomo co tam jest albo było naprawiane. jeśli zakup "nowego" silnika to zakup kota w worku. ale jeśli chodzi o serce auta to nigdy naprawa przecież nie służy. tak mi się wydaje. co myślicie?? niewiele jest tych silnikow na allegro...wykonałem dziś ze sto telefonów....niewiele ich jest :/
> Witam!!!
chyba jednak przekładka motoru wyjdzie taniej ,
najważniejsze żeby nie kupić jakiegoś szrota ,
na allegro ostatnio było kilka 1.9 JTD ,
ważne - masz silnik CF-2 czy CF-3 ?
nie mam pojęcia..mam tytuł świeżak smile.gif to jest mój pierwszy fiacior acz marea zawsze mi sie podobała. rocznik 99 105 KM ...pierwsze jtd tyle wiem
> nie mam pojęcia..mam tytuł świeżak to jest mój pierwszy fiacior acz
czyli masz CF-2 , co daje dość spory wybór wśród używek
cf-2 czyli te pierwsze?? wiem jakie jest oznaczenie silnika i takiego szukalem...w calej polsce kilka ich jest...ale jak gosc mowi mi ze silnik w stanie idealnym z pelnym sprzetem za 350 zl(to nie blad) to chyba cos nie tak co?:) na bank wiem ze choc forum jest baaardzo bogate w informacje to po remoncie bede wiedzial o fiaciorze wszystko!!!!!remont silnika z zamknietymi oczami smile.gif.... pasuje tam silnik 1.9 td? albo 2.4 jtd???
za 350 to trudno dobrą turbinę znaleźć , chyba jednak jednego zera brakuje smile.gif
znalazlem fabrycznie nowy silnik bez zadnego przebiegu z tymze oczywiscie koszt jest stosunkowo duzy. dylemat jest wielki - a) wymienic silnik? b)remontowac silnik ? c) kupic nowy silnik? Wyslij SMS-a pod nr..... smile.gif
ten bez osprzętu , co od pół roku jest na allegro ?
być może smile.gif))))))))) znaczy być może jest od pół roku smile.gif))) jakoś nie interesowałem się silnikami jtd cf-2 do marei jeżdżąc golfem smile.gif))))) ale magik...rozmowe skonczylem szybciej niz zaczalem....jutro jade na objazd polowy polski...ciekawe jakie beda efekty...dam znac jak naprawa postepuje.....a moze chcecie kupic fiaciora??:> stan swietny...ale silnik do wymiany zeby.GIF
objezdzilem dzis wszystkie okoliczne tzw. szroty...nie ma tam kompletnie nic!!!NIC!!!ale juz prawie wszystko kupione....jednak remont...zakup silnika to jednak nie to samo. przynajmniej bede wiedzial co bylo nie tak w silniczku. nie wiecie moze czy turbina byla taka sama w bravie/bravo i marei??? 1.9 jtd 105 KM???
> nie wiecie moze czy
> turbina byla taka sama w bravie/bravo i marei??? 1.9 jtd 105KM???
taka sama - GT 1544
może i wyjdzie taniej ale nigdy nie ma pewności w jakim stanie jest silnik. Ja robiłem remont jak tłoki spotkały się z zaworami. Jak się ma dobre dojście do części to nie wychodzi to tak drogo. Co do reszty to np nowa turbina z 115 kosztuje poniżej 2 klocków. Niestety do CF-2 nie pasi.
Z tego rocznika to napewno ma CF-2 a jak załatwi sobie CF-3 to będzie musiał połowe instalacji przekładać a to jest potworny koszt bo koszt samego komputera to jakieś 300-400 ale samo podłączenie to najmniej 1000.
sie oplaca pamietac z twarzy starych kumpli z podstawowki...a nie wiedziec nawet jak maja na imie smile.gif))) po latach okazuje sie ze taki oto kolega pracowal w serwisie fiata...i ma dobre dojscie do czesci....i wszystko w dobrej cenie smile.gif))) dol na poczatku...ale coraz lepiej...coraz blizej do pomykanai po szosach...niech maryska zwiedza nasz piekny kraj!!!!dzieki za info o turbinie!!!bardzo sie przydalo!!!
> najmniej 1000.
nawet wtyczki do ECU nie będą pasować , nie mówiąć już o sygnałach ,
> ze trzy bym wziął od razu , bo z tego roku to CF-3 są
no qrde ewenement normalnie.
> no myślę , że po 400 góra ciekawe czy skrzynie w zestawie daja...
tak sie zastanawiam i wydaje mi się że przbieg tych silników bedzie wprost proporcjonalny do ceny.
nie doceniacie chlopakow....w ogole nie doceniacie...wiecie jak trudno z plasteliny albo jakiegos drzewa wyrzezbic taki silnik....i jeszcze JTD!!!zero w was szacunku do pracy zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
no i jeszcze turbina ze zmienna geometria...to dopiero sztuka...
wtrysk common rail, normalnie cuda na kiju...
HA!!!!!!Tłoki znalezione!!!!!!!!!!tylko jest maleńki problem...który może się przerodzić w większy...tłoki są delikatnie inne od tych które mam a wymieniam tylko 2. różnica polega na tym że te nowe maja dodatkowe dojscie do pierscienia smarujacego czego nie maja stare tloki. fajnie bo bedzie lepsze smarowanie....ale czy wagowo beda pasowaly???co myslicie???
> które mam , ale czy
a nie możesz tego sprawdzić i je porównać , przecież i tak trzeba uszkodzone zdemontować ok.gif
uszkodzone sa dwa tloki i te juz zostaly wyjete...porownywalem jak wygladaja stare i nowe i roznica polega tylko i wylacznie na poprawiontym smarowaniu przez kanaliki do pierscienia....jak inaczej porownac???
> inaczej porownac???
miałeś obawy czy nie mają różnego ciężaru , więc trzeba je porównać na dokładnej wadze ... smile.gif
wiem wiem smile.gif)) myslalem ze ktos moze mial juz podobne "przezycie"...niech ta maryska zacznie jezdzic...bo ile mozna na nia czekac...ach te kobiety smile.gif)))
