Da sie schować żółty jęzor napinacza pasów tak dla estetyki?
Tak jak w tytule:
Chodzi mi dokładnie od strony kierowcy! Chcę schować ten jęzor dla estetyki! Może ktoś próbował?
Szukałem ale nie chcę wymianiać tylko naprawić estetykę w środku ;o)
> Tak jak w tytule:
Podobno można tylko obciąć ale lepiej dla bezpieczeństwa wymienić napinacz. W razie kolizji taki wystrzelony napinacz nie chroni przed uderzeniem w poduszkę.
schowac sie ich chyba nieda
ja swoje obcialem, tak te zrob:] jesli niechcesz kupywac nowych
A jak odciąć i czym?
mi przeszkadzał wiec odciolem
jak to czym??? czym sie da np ostry nozyk
odciąć jak najszybciej a najlepiej nożykiem np tapicerskim
Ciekaw jestem, czy poinformujesz o tym fakcie ewentualnego nabywcę twojej Astry hmm.gif
> twojej Astry
to widac ze byl odciaty w dodatku jest nizej niz niewystrzelony
> wiec niema obawy o aztajeniu prawdy
Na pewno ktoś kto wcześniej nie jeździł astrą będzie wiedział co oznacza ten żółty kolor 270751858-jezyk.gif
> jak jest jeszcze poduszka, jesli napiczacz wystrzelił.....
Jesli fotel byl wyjety i wtedy wystrzeli, to poduszka jest cala smile.gif. Ja tak mialem w vectrze.
> Jesli fotel byl wyjety i wtedy wystrzeli, to poduszka jest cala . Ja
W Astrze F-ce napinacze są mechaniczne i działają zupełnie niezależnie w stosunku do poduszek. Zazwyczaj są tak ustawione, że przy mniejszej stłuczce odpalaja same napinacze. Dopiero przy groźniejszych zdarzeniach włączają się dodatkowo poduszki.
Pozdr.
>proponuje odpalic rowniez pasazera bedzie symetrycznie i bardziej estetycznie co dwa to nie jeden.
a powaznie szkoda ci 100pln na napinacz i twoje bezpieczenstwo
Miałem okazję wypróbować na sobie działanie napinacza i uczucie jest takie, jakby nagle człowiek został przypięty pasami szelkowymi. Zero ruchu. Bardzo przydatna rzecz.
Sam jęzor można odciąć dość głęboko po zdjęciu obudowy uchwytu. Obudowa jest z dwóch części. Trzeba trochę śrubokrętem popracować. W przeciwieństwie do pasów z tyłu, obudowy z przodu da się ponownie złączyć bez kleju.
