parabado Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Na początku chiałbym wszystkich Serdecznie powitać. Mam problem z Fiatem Uno 1.0 92r. Po dłuższym postoju (około 6 miesięcy) postanowiłem uruchomić Uniaczka, wszystko byłoby OK gdyby nie skrzynia biegów, która jest zablokowana i jedyne dwie możliwości to wrzucenie dwójki lub luzu, na boki ani drgnie... a wcześniej było wszystko w porządku. Kolega powiedział mi, że to częsta dolegliwość uniaków, coś przy skrzyni spada i blokuje, ale sam dokładnie nie jest w stanie powiedzieć co.. I moje pytanie, czy ktoś może wie co to może być i czy warto się za to zabierać, czy raczej warsztat... Na razie nie mogę tam zajrzeć, gdyż możliwość skorzystania z kanału będę miał dopiero za tydzień. Pytam z wyprzedzeniem, może ktoś coś zasugeruje. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > Na początku chiałbym wszystkich Serdecznie powitać. > Mam problem z Fiatem Uno 1.0 92r. Po dłuższym postoju (około 6 > miesięcy) postanowiłem uruchomić Uniaczka, wszystko byłoby OK > gdyby nie skrzynia biegów, która jest zablokowana i jedyne dwie > możliwości to wrzucenie dwójki lub luzu, na boki ani drgnie... a > wcześniej było wszystko w porządku. > Kolega powiedział mi, że to częsta dolegliwość uniaków, coś przy > skrzyni spada i blokuje, ale sam dokładnie nie jest w stanie > powiedzieć co.. > I moje pytanie, czy ktoś może wie co to może być i czy warto się za > to zabierać, czy raczej warsztat... Na razie nie mogę tam > zajrzeć, gdyż możliwość skorzystania z kanału będę miał dopiero > za tydzień. Pytam z wyprzedzeniem, może ktoś coś zasugeruje. > Z góry dzięki to odkręć od skrzyni cięgna i sprawdź czy jeszcze działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > Na początku chiałbym wszystkich Serdecznie powitać. WITAJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > Na początku chiałbym wszystkich Serdecznie powitać. Witaj Ps. uzupełnij profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > Na początku chiałbym wszystkich Serdecznie powitać. > Mam problem z Fiatem Uno 1.0 92r. Witaj. widzisz było kilka rodzajów skrzyń biegów, ale jeśli to nie jest problem w samej skrzyni to sprawdzić i ewentualnie zamontować linki lub wodziki do skrzyni powinieneś zrobić we własnym zakresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ministrant Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > Na początku chiałbym wszystkich Serdecznie powitać. Witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snowfire Napisano 19 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 > skrzynia biegów, która jest zablokowana i jedyne dwie > możliwości to wrzucenie dwójki lub luzu, na boki ani drgnie... a > wcześniej było wszystko w porządku. U mnie dźwignią można jedynie poruszać w przód i tył (3-luz-4) bez względu na to czy silnik jest uruchomiony czy nie. Dodam, że wcześniej drążek miał luzy, był problem z wyskakującym wstecznym i czasami wtedy skrzynia potrafiła zazgrzytać. > Kolega powiedział mi, że to częsta dolegliwość uniaków, coś przy > skrzyni spada i blokuje, ale sam dokładnie nie jest w stanie > powiedzieć co.. > I moje pytanie, czy ktoś może wie co to może być i czy warto się za > to zabierać, czy raczej warsztat... Mam zamiar sprawdzić te cięgna i wodziki. Pytanie: jak się do nich dostać? Podejrzewam, że od dołu. Może ktoś z szanownych "forumowiczów" już to robił i może ma jakieś fotki? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snowfire Napisano 20 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Zajrzałem pod podwozie - drążki i cięgna wyglądają ok. Nic się nie urwało. Jeden drążek działa drugi jest zablokowany (rysunek). Wcześniej źle napisałem, że działa tylko 3 i 4. Okazało się, że wchodzi 1 i 2. Wygląda na to, że problem tkwi w skrzyni. Trzeba będzie chyba zaangażować mechanika. Sorry, wcześniej pomyliłem rysunki... Ten już jest właściwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafantek Napisano 20 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 > Zajrzałem pod podwozie - drążki i cięgna wyglądają ok. > Nic się nie urwało. Jeden drążek działa drugi jest zablokowany > (rysunek). > Wcześniej źle napisałem, że działa tylko 3 i 4. Okazało się, że > wchodzi 1 i 2. > Wygląda na to, że problem tkwi w skrzyni. Trzeba będzie chyba > zaangażować mechanika. > Sorry, wcześniej pomyliłem rysunki... > Ten już jest właściwy. moim zdaniem sama skrzynie od stanie si enie powinna zblokowac, raczej zardzewialy wodziki, nop ten na trzpieniu obrotowy (nr 3 na gornym rysunku) wez sie przejedz na tej 2 rozruszaj skrzynie i olej rozgrzej zobacz czy cos to zmieni, no i pod auto ruszyc te wodziki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velo86 Napisano 20 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Powitac i prosic o uzupelnienie profila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
