Podskakujący korek od wlewu oleju - jak mocno?
Chciałem się Was zapytać o w/w korek - czy jest jakaś miara na podmuchy z silnika? Czy podmuch powinien być lekki czy mocny - podobno mocno podskakujący korek (duży przedmuch) nie jest dobrym objawem?
A może z tym korkiem to jakaś bzdura - ma dmuchać (TTTM) byle nie spalinami?
> Witam
> dobrym objawem?
> spalinami?
Słyszałem (czytałem) że może być to objaw przytkanej odmy tzn. słabego odpowietrzenia skrzyni korbowej.
> Witam
> dobrym objawem?
> spalinami?
moze korek popsuty - sprawdź te zaczepy czy są w dornym stanie
ale jak mocno dmucha, to coś nie tak z odpowietrzeniem silnika
sprawdź drożność odmy do kolektora dolotowego i jeszcze zdaje się jest taka druga rura z dołu do góry silnika
Pisząc o podskakującym korku nie sądziłem że może on podskakiwać w pozycji zamkniętej więc założyłem że każdy wie o co chodzi - chodzi o podskakiwanie w pozycji otwartej.
to nie przejmuj się
to ze dmucha troche spod korka po jego otwarciu, to zjawisko normalne
moze nawet chlapać olejem - zalezy od konstrukcji pokrywy zaworów
> Jak sprawdzić drożność odmy
Zarknijcie jak wygląda test korka w moim silniku i powiedzcie co myślicie KLIK
> myślicie KLIK
Widziałem i wszystko w porządku z twoim korkiem.
