dlaczego w nocy jeździ lepiej na lpg?
dlaczego w nocy jeździ lepiej na lpg? różnice są na tyle duże że pokonując pewen odcinek drogi pod górkę max predkość na 4 w dzień jest max 70km/h a podczas zimnawej nocy (bezdeszczeowej) spokojnie 90km/h ,testowane 4 krotnie , ciekawe ?wpływ temperatury chyba nie jest aż tak istotny 20st a 8st?
> , ciekawe ?wpływ
Powietrze zimniejsze ma większą gęstość a tym samym więcej tlenu w tej samej objętosci.Silnik to wykorzystuje i ma większą moc.
Nooo bez jaj. Ileż można zyskać na takiej różnicy? 2-3 KM,? takiego przyrostu nie odczujesz.
Jeżeli kolega ma takie odczucie, to wydaje mi się że chodzi tu o złą regulację. Przy ciepym powietrzu jest za bogato, przy zimnym skład sie poprawia i stąd wieksza sprawnośc silnika.
Chociaż właściwie to nie wiem czy to też nie byłoby słabo odczuwalne.
to po co robią intercullery?
własnie sam już nie wiem jak to jest, mam podpięty w kabinie tester sondy l i odrazu widze co i jak ,mieszanaka cały czas oscyluje od ubogiej do bogatej wiec nie jest tak że na ciepłym jest ubogo a na zimnym bogato
im zimniejsze powietrze w dolocie tym lepiej.
A widział kiedyś IC bez turbo?
Turbina potrafi rozgrzać powietrze do ponad 100 stopni, więc MUSI być IC.
a czy ja pisze że bez turbo, co to ma do rzeczy
> IC.
co potwierdza że ciepłe powietrze nie jest wskazane i traci sie na sprawności
