Prawidłowe przełączanie LPG>PB i PB>LPG.
Witam Wszystkich,
moje pytanie dotyczy prawidłowego wykonania czynności zmiany źródła zasilania. Jak powinno się to prawidłowowykonywać i jak to prawidłowo powinno wyglądać?
Kiedyś jak jeszcze jezdziłem autam z Igen. Gazownicy po zainstalowaniu robili krótkie szkolenie typu przy przechodzeniu z PB na LPG wył. na 0 tak aby benzyne z gaźnika dopalić i dopiero na LPG.
Teraz na IIgen. właściwie nigdy nie zwracałem na to uwagi,ale słyszałem rózne opinie:
- ze na wysykich obrotach
- ze na narastających
- na na wysokich ale na luzie
- i inne których juz nie pamietam.
Czy dla IIgen sa jesieś zasady tego typu ,których należy/trzeba przestrzegać?
Ja u mnie przełączanie na LPG odbywa sie po przekroczeniu 2200RPM i to jest jedyne kryterium.
Jeśli chodzi o przełączanie podczas jazdy nigdy nie zwracałem na to uwagi z LPG na PB nie czuć przejścia z PB na LPG przy przyśpieszaniu lekkie szarpnięcie.
Piotrek.
No, imo sam odpowiedziałeś sobie na posta
Pzdr
> Witam Wszystkich,
> zasilania.
nie zwracam na to większej uwagi, pilnuje jedynie aby nie był zbyt zimny reduktor, oraz aby nie "dać w palnik" jak ma się przełączyć na LPG, bo można nos rozwalić wink.gif.
Przy przejściu powinny być wyższe obroty (ok 2tyś), bo u mnie na wolnych przygasa.
Powrót na noPB prawie nie używam, ale tu też trzeba uważać aby nie robić tego przy przyspieszaniu.
W praktyce wciskam sprzęgło o robię przegazówkę i albo sam przeskakuje (powyżej 2tyś), albo przełączam na malejących obrotach.
> Quote:
> Pzdr
ale ja nie pytam co zrobić zeby sie przełączyło na LPG.
> przełączyć na LPG, bo można nos rozwalić .
> wolnych przygasa.
> obrotach.
ja sprzędło wciskam (+kapke przegazówki) tylko przy przechodzeniu z PB na LPG a odwrotnie nic nie zmieniam poza nagnieceniem przycisku.
> przycisku.
jeżeli nie masz szarpnięcia to OK
IMO jakaś tam przerwa w dostawie paliwa może wystąpić, zwłaszcza przy wysokich obr - gwałtownym przyspieszaniu,
wyobraź sobie - jedziesz pod góre, masz z 4-5tys obr i przełączasz wink.gif, dlatego lepiej robić to na "luzie". W praktyce nie mam potrzeby przejścia z LPG>noPB, tylko jak coś "dłubie" przy autku wink.gif
> Zapalam silnik, robie przegazówke i jade..........
moze źle sie wyraziłem juz na samym początku.
Umiem przełączac na gaz. Tylko chodzi jak w trakcie jazdy robicie. Np. ze sprzęgłem czy bez ?
w okolicach 2000-3000
lepiej na opadających (mniejsze prawdopodobieństwo szarpnięcia) ale nie wszystkie sterowniki mają taką opcję
niekonieczne
> przestrzegać?
dopasować czas nakładania paliw - od tego bardzo zalezy płynność przełączenia
> niekonieczne
> przełączenia
no to wszystko sie zgadza ,dzieki.
