jak obrocic kierownice ?????
Witam , prosze o pomoc instrukcje , porady jak obrocic kierownice w escorcie 96r z airbagiem niewiem.gif , a mianowicei byla wymieniana przekladnia i po skreceniu wszystkiego okazalo sie ze kiera jest do gory nogami , niemam pojecia jak sie do niej zabrac?? hmm.gif dlatego prosze Was o pomoc jak i co pokolei ??
> escorcie 96r z airbagiem , a mianowicei byla wymieniana
więc tak,
wymacaj z tyłu kiery otwory, w których znajdują się śrubki do mocowania poduchy - odkręć je i delikatnie zdejmij AirBag. Odczep kabelek który jest do niej podłączony i już masz wszystko jak na tacy....
P.S. niektórzy twierdzą, że to niebezpieczna operacja, bo poducha może wystrzelić przy zdejmowaniu...
jeśli masz jakieś obawy, to po prostu zdejmij kilka minut przed operacją klemę z akumulatora i miej spokój ducha biglaugh.gif
pozdrówki
Keengoo
> manual
dzieki wielkie za wszelkie info , wlasnie o to mi chodzilo a nie moglem znalezc , jeszcze jedno pytanko : co mozna zrobic z tasma od jaska kiedy halasuje (szura) przy kreceniu kiera??
dzis sie do tego zabralem , wszystko szlo wmiare fajnie , ale przy sciaganiu kiery , rozleciala (otworzyla) mi sie ta puszka co tasma od jaska w niej siedzi , no i oczywiscie rozwinela sie cala i wyszla z wtyczki przy kierownicy , nawinolem od nowa i wlozylem ja do tej wtyczki obrocilem kiere i zlozylem wszystko : Jak sadzicie bedzie zylo ?? nie odpali sie jasiek albo nie bedzie bledu wyswietlal ??
podłącz wszystko i sprawdź, czy nie będzie migała kontrolka - qrde, dla bezpieczeństwa pojechałbym do serwisu - tak na wszelki wypadek icon_rolleyes.gif
