Brak kodów błędu
witam,
chcialem dzis przeprowadzic autodiagnoze asteroida. zwarlem 5 i 6 pin 16pinowego zlacza diagnostycznego, wlaczylem zaplon i...
i nic, zadnego migania kontrolki silnika tj 12 ze w trybie serwisowym jestesmy.
sa jakies racjonalne wytlumaczenia tego czy po prostu ulomny jestem? oslabiony.gif
> witam,
> jestesmy.
A przy normalnym odpalaniu auta kontrolka ta sie sieci?
Jak nie to moze żaróweczka padła.
ano swieci przy zaplonie i gasnie przy odpaleniu smoka
> witam,
> jestesmy.
Odpowieć jest bardzo prosta masz autko z 97" i złącze 16 pin to oznacza że twoje autko obsługuje system OBD 2 czyli przy metodzie na " spinacz" jeśli nie ma błędów to poprostu nic nie miga ideia.gif a i wazna informacja dla ciebie jeśli będziesz mniał błędy to będą w postaci 4 cyfrowej cool.gif
Nie masz racji, to wcale nie jest jednoznaczne, a rocznik wskazuje, że raczej nie OBD2. Z tego co słyszałem, auta europejskie mają OBD2 dopiero od rocznika 2001. Przy złączu znajduje się napis "OBD II compliant", czyli "zgodne z OBD II"
Poczytaj tu:
link
cyt.: "Pomimo tego, że wiele samochodów jeżdżących po naszych drogach posiada złącze 16-pinowe nie komunikują się one z testerem OBD. Spowodowane jest to tym, że sterowniki tych samochodów pracują według starych protokołów transmisji i nie mają nic wspólnego z OBD."
i tu:
link
Przepraszam za krytykę, ale taką mam wiedzę i pragnąłem się nią podzielić z Tobą oraz innymi. Jesli się mylę, proszę o uwagi.
A teraz odpowiedź dla robinho:
miganie "12" oznacza początek trybu diagnostycznego. Jeśli po 12 nie ma innych liczb, to znaczy, że w pamięci ECU nie ma zapisanych błędów, co oznacza, że ECU nie wykrył niesprawności elementów, które zwykle kontroluje i diagnozuje.
Pozdr.
master:
moze zle (niejasno) napisalem: u mnie nie ma migania w ogole, NIE MA tego kodu 12 wiec moze faktycznie mam to odb2?
poniewaz trafilem na fachowcow w temacie pozwole sobie zadac drugie pytanie: czy mozna odpalic samochod przez zlacze diagnostyczne?
Spróbuj podłączyć pin 6 do masy (np kabelkiem do minusa aku).
Przez gniazdo diagnostyczne nie da się odpalić silnika.
nie można
Jesli chcesz sie przekonać, czy działa diagnostyka "flash codes" odłącz np. sondę lambda, włącz silnik, wyłącz silnik, zewrzyj piny 5 i 6, włącz zapłon, odczytaj kod usterki sondy. jesli się nie pojawi, to znaczy, że nie działa taka diagnostyka.
Włącz sondę lambda.
Pozdr.
> nie można
> Włącz sondę lambda.
> Pozdr.
z sondą nie tak prosto przechodziłem niedawno
błąd będzie gdy odepniesz sonde i silnik nagrzejesz i to do ok95 stopni
inaczej nie wskarze błędu
Być może, to niech odłączy coś innego, np. czujnik temperatury wody lub powietrza, EGR, krokowy albo wszystkie naraz!
