Zmiana podświetlenia
> pytaj pytaj...
> ja sie piszę na taki bajer...
oko.Kolor podświetlenia dowolny.Tak samo kolor tarczy też dowolny.Kto chętny na priv pisać,Aha i czy z obiegiem wewnętrznym czy z klimą bo z klimą to ja nie mam szablonu : drive.gif
z klimą ręczną to będzie dokładnie to samo, tylko przyciski wtedy są do obiegu i klimy a tarcze identyczne, inaczej gdy jest automatyczna
napisz jak możesz jaka cena?
> automatyczna
No to gadałem z braciakiem.po 25 z przesyłką.Jak za drogo to nic nie poradze,On to zrobi nielegalnie w pracy. wink.gif Jak jest drogo i nie ma chętnych to zamykam temacik i sprawy nie było.Pozdro. drive.gif
> Zrobiłęm.Foto trochę marne ale efekt ocencie sami.
> http://forum.autokacik.pl/files/277882103-PB280021.JPG
> http://forum.autokacik.pl/files/277882103-PB280019.JPG
> A takie mogę odsprzedać.Kwestia dogadania z ceną.Koleś się pomylił i
> przysłał mi zły model.Kolor podświetlenia w tych zegarkach jest
> czerwony/
> http://forum.autokacik.pl/files/277882103-PB290023.JPG
Siema a jak ty to zmieniłeś wymieniłeś poprostu diody ?? (chodzi mi o zegazry że zmieniłeś na czerwone ) czy wymieniałeś jakoś tarcze bo chciał bym to zrobić sam ale nie wiem jak sie do tego zabrać i jaki koszt wyszedł z wszystkim smile.gif:):)
Ps. Mam identyczny zegary okrągłe i mis ie zdaje że sama wymiana diud to nic nie da bo jak na moje oko jest tam powłoka zielona smile.gif:) i na niebisko preferował bym smile.gif:)
> to nic nie da bo jak na moje oko jest tam powłoka zielona smile.gif i
Siemano.Trudne to to nie było.Poprostu kupiłem drugie tarcze które mają pod spodem czerwoną powłokę.Wymieniłem i gotowe.Jak wymienić tarcze masz na śmietniku.Zmiana żarówek czy tam diód na inny kolor nic nie da.Masz racje.Pod spodem jest zielona powłoka która daje właśnie zielony odcień podświetlenia.Nie sądzę żeby dało się coś z tym przerobić.A więc kupujesz drugie tarcze,wymieniasz i gotowe.Tylko zamów z podkładką \czy tam czymś takim/ w kolorze blue tak jak chcesz.Jeśli chodzi o konsolę środkową to wykonanie mego brata.Nigdzie nie mogłem znaleźć zamienników.Koszt zegarów to jakieś 70pln,są i tańsze.Koszt nawiewów to kilka browarów z braciakiemgrinser006.gif.Właśnie zbieram chętne osoby które chcą tarcze na pokrętłą.Pozdrodrive.gif
> tańsze.Koszt nawiewów to kilka browarów z braciakiem.Właśnie
witam na orginalnych tarczach jest zeczywiście zielona powłoka ale ja ją usunołem delokatnie zcierając ostrym narzedziem od wewnętrznej strony (od tyłu) i wtedy nakleiłem folje reklamową przezroczystą niebieską -efekt jest super cyfry na niebiesko a wskazówki świecą na czerwono (zaróweczki założyć mocniejsze np 2,5wat)
> 2,5wat)
To i spoko.Mamy sprawę wyjaśnioną.A ja chciałem mieć białe tarcze..
> no i mam
białe tarcze to też nie problem -wystarczy tarcze do skanera program corel i drukujemy na papier samoklejący i mamy
ps moge udostępnić na priw pliki do wydrukowania tarcz
czytałem o tym.jak dlamnie zadużo roboty.i w dodatku trzeba specjalny papier żeby nie odbijał światła i coś tam jeszcze.Poszedłem na łatwizne cool.gif
