hamulce od siena/palio
ma ktos z was zamontowane z przodu zaciski i tarcze od tego autka?
Jak to hamuje? Plusy i minusy tego patentu?
Jedyny minus jaki znam to koniecznosc stosowania felg 14"
Zastanawial sie ktos nad czyms takim a moze juz jezdzi?
ale o jaki konkretnie model Ci chodzi? bo np. siena 1.4 miala nie wentylowane tarcze a w palio byly wentylowane 240 i 257mm.
oczywiscie najlepsza sa 257mm ale wtedy trzeba 14' (kiedys mialem taki zestaw i bardzo fajnie hamowalo), teraz bede zakladal wentylowane 240mm z klockami z 257 i mysle ze tez bedzie rownie dobrze
> dobrze
chodzi mi od sieny 1.2 , kupywalem od goscia silnik i ma jeszcze cos takiego do sprzedania, ale nie wiem jakie tam moga byc 240 czy 257?
czy do jednych i drugich trzeba 14"?
> 257?
nie wiem czy siena 1.2 ma wentylowane hamulce... sens jest zmieniac tylko na wetnylowane. do 240mm wystarczą 13
> dobrze
do wentylowanych od powiedzmy sieny te 240mm trzbeba coś jeszcze modyfikować ? (np. pompa, przewody jakieś mocowanie itp)
najlepie zamowic nowe tarcze o odpowiednim odsadzeniu i nic nie kombinowac z dystansami zlosnik.gif za komplet do 200zl w firmie w morsku kolo zawiercia
> teraz bede zakladal
> dobrze
pozdr.
> nic, poza dystansem 5mm pod tarcze
a co z felga oslabiony.gif bo stalowka to sie jeszce oprze na piascie ale alu to juz chyba nie bedzie mialo na czym frown.gif czy do 14" tez trzeba dawac ten dystans hmm.gif
pozdr.
> kombinowac z dystansami za komplet do 200zl w firmie w morsku
> kolo zawiercia
a co z zaciskami i jarzmami?
> a jaki zasisk do tego zestawu, od tarczy 240
> pozdr.
zaciski w palio czy to 240 czy 257 sa takie same na duzym tloczku ok.gif tylko jarzma sa inne. wiem ze w niektorych sienach przy 240 byly cienkie tloczki takie jak w cento.
dystansy trzeba dwac i do 240 i do 257 bo inaczej tarcza nie wejdzie w zacisk... jezdzilem na taim zestawie i nawet alu sie troche trzymalo... fakt ze nie tak jak na seri ale nie bylo tak zle, jak sie trzymalo felgo prosto do piasty to nie spadala i sruby mozna spokojnie przykrecic
ja juz mam dystanse 15mm wiec to dystans musialby sie na piascie oprzec oslabiony.gif chyba jednak bede szedl w kierunku gladkich Brembo i EBC Greenstuff hmm.gif
> oprzec
to chyba lepiej bo dystans nie ma takiej duzej fazki jak felga i bedzie sie lepiej trzymal; ok.gif
> EBC Greenstuff
> pozdr.
latwiej napewno ale tarcza wentylowana zawsze bedzie miala wieksza pojemność cieplną i do takiego zestawu mozna zalozyc fajniejsze wieksze klocuszki zlosnik.gif
a taki nawet seryjny zestaw imho bedzie lepszy niz tuningowe/sportowe zamienniki serii
> wieksze klocuszki
> zamienniki serii
pozdr.
