Głośniki basowe do tylnych drzwi. Jakie?
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Niedawno zakupiłem Magnaty 216, które powędrowały na przód samochodu, głośniki są w miare ok ale bas jest tak marny, że postanowiłem wrzucić cos na tył. Fabryczne głośniki były w dwóch rozmiarach, 16 i 13,chyba. Tutaj link:
http://img176.imageshack.us/my.php?image=glosnikicj5.jpg
Jęsli dobrze rozumiem to aby zamontowac głośniki w tylnych drzwiach muszę szukać wsród 13? Jakie głośniki basowe koledzy mogliby mi polecić do 250pln? Bagażnika trochę mi szkoda na tubę ale w ostateczności może być i takie rozwiązanie.
> link:
Kolega ryba81 zakładał cos na tył wiec on napewno ci powie co ma.
Moje zdanie jest natomiast takie ze aby w drzwiach cos naprawde grało to trzeba wyciszyc drzwi bo inaczej zawsze bas bedzie słaby. Ja zamontowałem głosniczki w tylnej połce bagaznika i efekt jest duzo lepszy niz bawienie sie w głosniki w drzwiach bo by one grały tak jak nalezy to nakład finansowy jest duzo wiekszy
A co mozna wrzucic na tylna polke? Powiedzmy, ze limit do 300 pln.
Ja mam JBL CS 3196 za 230zł (cena MediaMarkt) zobacz na naszej stronie
O tu
> link:
Na tyl jak i na przod zalozylem MAGNATY
przod Ultra 216
tyl Car Fit 216
po zalozeniu stwierdzilem ze ultra lepiej graja niz car fity, nie wiem czy to wina samych glosnikow czy wygluszenia drzwi.
Co do zalozenia 16 na tyl to da sie to zrobic bez wiekszego problemu, potrzebna Ci bedzie tylko ramka montazowa do glosnikow 16 na tyl, jest ona troche innego ksztaltu niz na przod.
jesli znajde jakies zdjecie to wrzuce je tutaj
edit
zdjec nie znalazlem, jakie Ty masz magnaty na przodzie ?
> Pewnie ze powiem
> przod Ultra 216
> tyl Car Fit 216
> edit
Na przodzie mam takie cus;
http://www.allegro.pl/item129460493_magnat_ultra_216_nowe_hurtownia_katowice_.html
a radyjko takie:
http://www.allegro.pl/item129587649_129587649.html
A takie glosniczki na tylna polke wejda?
http://www.allegro.pl/item131655398_glosnik_pioneer_ts_w256c_rok_gwarancji_f_vat.html
  • 1 miesiąc później...
odswieze temat. chce na tyl wrzucic 165mm czy ramki sa jakies potrzebne specjalne? i gdzie ewentualnie je dostane(ASO?) bo wyczytalem ze te co sa z przodu nie podejda crazy.gif
> dosc pilna sprawa
Tak muszą być inne, niż te z przodu. W ASO nie dostaniesz. Mogę odsprzedać, daj znać na priv.
> dosc pilna sprawa
zeby je zamontowac bedziesz potrzebowac ramek montazowych, nie sa one stozkowate tak jak te z przodu tylko proste i o polowe "nizsze", mozesz je dostac w sklepie car audio (tam wlasnie kupilem i zaplacilem za 2szt - 30zl) widzialem tez w media markt ale tam cena byla 30zl za 1szt. co do aso to pewnie wyskocza z cena o wiele wyzsza.
> dosc pilna sprawa
Są różne ja polecam z mdf są bardziej sztywne niż z tworzywa sztucznego cena na allegro 35zł komplet.
dzieki za odpowiedzi. kupilem blaupunkta na przod dwudroznego z tweeterami. na tył 165 magnata car fit 162 mam nadzieje ze bedzie juz jakos to grało bo w aucie slucham duzo muzy. kupilem takze ramki 165cm. w media markt zaplacilem za nie 37zł.
wracam jeszcze na chwile do tematu. rada dla wszystkich ktorzy chca montowac lepsze głosniki, warto i to naprawde bardzo wygłuszyc cale drzwi, zarówno wewnatrz jak i z zewnatrz, mialem wytlumione tylko wnetrze, wcozraj takze okleilem tasma dekarska zewnatrz i powiem ze jest kolosalna roznica, w samochodzie cicho i i bas jest bardzo ladny, wygłuszylem tylne drzwi a dzis sie biore za przod. jesli wygłusze powiem jak to wtedy wszystko slychac smile.gif
Masz racje waytogo.gifsmile.gif jak ktos chce sie bawic w dobre nagłosnienie to musi zainwestowac w wygłuszenie drzwi!
> Masz racje jak ktos chce sie bawic w dobre nagłosnienie to musi
A czy można zrobić to samemu? Właśnie zbieram się wymiany nagłośnienia w Pandzi, ale chciałbym to zrobić w miarę tanio.
jasne ze samemu po co dac zarabiac firmie jakiejs. kupujesz z 3-4 rolki tasmy dekarskiej ja kupowalem w rozmiarze 10cmx10m wyklejasz wewnatrz drzwi dosc dokladnie. a pozniej na zewnatrz od strony boczków. najlepiej ze dwie warstwy. jedna rolka tasmy starcza na oklejenie pary drzwi jedna warstwa. najlepeij okleic dwiema warstwami lepszy efekt. tasme naklejasz lekko ja podgrzewajac suszarka, opalarka. koszt rolki tasmy cos okolo 35zł przynajmniej u mnie. czas trwania, wyklejanie drzwi lacznie z rozebraniem i zlozeniem cos okolo 2 godzin na pare, klejac jedna warstwe. ale naprawde warto ok.gif
Tak jak kolega Wolfi napisał, idziesz do Castoramy, Obi, Prktikera czy innego Leroya Merlina i szukasz czegoś takiego . Najmniejsza rolka 10 m x 10 cm ok 35 zł, największa 10 m x 40 cm ok 110 zl. Wychodzi o wiele taniej niż te maty z Alledrogo a efekt bardzo podobny. Wykleiłem SC jedną warstwą z tyłu i jest różnica.
