Zrobiłem opóźnienie lampki
Lampki w kokpicie oczywiściwe. Koszt parę zeta - nie liczyłem nawet. Schemat zapodaje dla chętnych. Układ sprawdzony i działa. Rezystor R3 powoduje świecebnie lamki jeszcze przez około 13 sek. Jeśli ktoś chce mniejszy czas to trzeba proporcjonalnie zmniejszyć wartość tego rezystora.
Sorry, ale twoj układ nie zadziala!!
PS.
- Po co sa dwa rez R4 i R5 w bazie? Nie wysterczy jeden 2,2k?
- Po co jest dioda w obwodzie kolektora? Wydaje sie, ze jest ona zbedna.
Mam nadzieje, ze dales radiator na IRFa? 13sek to toche duzo ze srednia moca 2W na nim
> Nie ma zasilania
Zapomniałem zaznaczyć. Oczywiście zasilanie podłączone między żarówkę i tranzystor T2
hmmm, niektóre eFki mają 3 żarówki oświetlenia kabiny...
Można podłączyć 3 żarówki równolegle. Jeśli tranzystor IRF nadmiernie by się nagrzewał to można również podłączyć 2 tranzystory równolegle.
Nie jest to zbyt dużo wziąwszy pod uwagę że moc max IRF-a to 125W. Ale oczywiście radiator nie zaszkodzi szczególnie jeśli ktoś chce podłączyć więcej żarówek.
Chyba nie bardzo rozumiesz pojecia mocy trazystora i warunkow chlodzenia.
Jako przyklad wez np procesor (Pentium, Athlon....). One wydzielaja 60-80W !! Porownaj jakie na nich monowane sa radiatory z wentylatorami a i tak w czasie pracy temp. wynosi ok 60°C . A co dopiero 125W boje_sie.gif Taki element w lamku sekundy osiaga temperature zabojcza dla ukladow scalochych (powiedzmy 150°C)
Przyjmij zasade, ze jezeli na elemencie wydziela sie 2W to nalezaloby przynajmniej kawalek blaszki aluminiowej mu przykrecic.
Zastanowiales cos sie stanie z twoim tranzystorem, tapicerka, kablami... w przypadku uszkodzenia tranzystora? Jakie sa jego warunki chlodzenia? Co sie stanie jezeli bedziesz sie bawil drzwiami auta i uklad siemniacza popracuje kilka minut.
PS.
To sa tylko moje teoretyczne wynurzania. Ty masz ten uklad po reka i mozesz sprawdzic jak taki ukladzik dziala. Zakladalem ze masz zarowke 5W. A jezeli masz lampke z 3 zarowkim + lampki z tylu to sprawa zaczyna byc nieciekawa jezeli nie dasz radiatora
> PS.
chyba 22k a nie 2,2k :-)
dioda faktycznie chyba nie jest potrzebna
2 rezystory szeregowo faktycznie byłyby bez sensu. SORRRY ale pomyliłem się przy przerysowywaniu schematu. (mam nadzieję że jeszcze nikt nie polutował zlosnik.gif ) Poprawka została naniesiona.
Bez drugiego rezystora nie byłoby ograniczenia prądu bazy co nie byłoby najlepsze
Zakladalem ze masz
> zarowke 5W.
No to jak wyliczyłeś moc na tranzystorze - zauważe że dokumentacja techniczna mówi że rezystancja dren-źródło przy włączonym tranzystorze wynosi 0,077 oma.
Jeśli się nie pomyliłem to musiałby płynąć prąd ponad 5 A żeby na tranzystorze było 2W i żarówka miałaby wtedy około 60W
> Zakladalem ze masz
Ale to jest jego rezystancja w stanie pelnego otwarcia. Przeciez twoja plynna regulacja polega na plynnym zwikszaniu rezystancji tego tranzystora az do jego pelnego zatkania (duza rezystancja).
Przy wlaczonej lapce nie problemow z moca, ale przy sciemnianiu. Jak sam pisales trwa ok 13s. Przy niekorzystnych warunkach moze wytstarczyc do zagotowania tranzystora.
> jeszcze nikt nie polutował ) Poprawka została naniesiona.
> byłoby najlepsze
Bez drugiego Rez przy zamknieciu SW1 zrobilbys naiecie Ube=12V a tego zaden tranzystor nie wytrzyma bbq.gif
Przecież to napisałem w poprzednim poście
Chyba się źle wyraziłem. 13 sekund trwa świecenie żarówki po zamknięciu drzwi. Samo ściemnianie może z 1 sekundę.
Ze schematu widac, ze sciemnianie trwa od momentu zamkniecia drzwi. Wtedy C rozladowuje sie przez rezystor R3. Tyle tylko, ze moze byc to nieliniowo
> byc to nieliniowo
Na pewno nie jest liniowo bo kondensator się nie rozładowuje liniowo (i nie ładuje liniowo). I nawet jak się rozpocznie rozładowywanie to rezystancja nie zmniejsza się od razu bo napięcie pełnego otwarcia jest ok 10V. IMO te kilka sekund zwiększonego poboru mocy mu nie zagrozi ale oczywiście dla zasady i pewności działania zgadzam się z tobą co do zasadności zastosowania radiatora.
PS. Nie sądzisz że trochę za dużo polemizujemy już o niuansach?
Wniosek: Układ + radiator i będzie git. Pozdro
> PS.2 Miło czasem popolemizować
Wlasnie chcialem napisac, ze watek stal sie troche malo techniczy i najwyzsza pora przenisc sie na IKA. hmm.gifniewiem.gif
