Konserwacja Uniaka
Jako że zbliża się zima, a do tego, moje autko będzie teraz rzadziej mieć dach nad głową (... niebawem zmieniam adres zamieszkania) poważnie więc myślę nad zakonserwowaniem autka - aby rdza go do reszty nie zeżarła wink.gif
Ponieważ jestem trochę zielony w tej materii, zapytam co sie konserwuje (nadwozie, podwozie, profile wewnętrzne) ?
Ile może kosztować taka operacja ?
Czy możecie polecić jakiś dobry i niedrogi zakład w okolicy Gliwic ?
Z góry wielkie dzięki, za rady, uwagi, porady, informacje, cenne sugestie ...
według mnie to poszukaj lepirj jakiegoś znajomego ze sprzętem spawalniczym , wiem z doświadczenia że blacharz nieżle policzy u mnie za konserwacje podwozia , nadkoli i progów , łącznie ze spawaniem (a spawania było dość sporo) wszystko wyniosło 1000zł , gratisowo zakonserwował mi drzwi jakimś smarem linowym
smar linowy jest ok, ale konserwoawac się opłaca jak nie ma rdzy na rdzę to wiele nie da i tak wylezie, więc lepiej wszystko oczyścić pospawac i dopiero wtedy konserwować, można tez samemu np. fluidolem bądź innymi srodkami miałem kiedyś taką niby gume w sprayu i spisuje się mimo upływu lat mojego Uno...
Drzwi ruda lekko chwyciła ale konserwacja polegała na posmarowaniu dolnych rantów , a ruda całkowicie w innych miejscach ale może jeszcze w tym miesiącu pozbędę się tej rudej francy
> Witam
Ja konserwowałem drzwi, błotniki, progi tylną klapę i podwozie.
Wyniosło mnie to 500 PLN
Niestety
> sugestie ...
proszę
> Witam
> sugestie ...
Wszystkie błotniki, ranty, kanty drzwi, klapa i takie tam popierdułki zlosnik.gif
i będę mógł pozbyć sie w opisie "a wszystko przez mulher.gif"
Ale blacharz jeszcze wypowiedzial się jeszcze w kwestii ocynku!! Niektóre Uniaki maja część blachy ocynk !! Reszta jest, jak to blacharz nazwał: "kadmowana", oczywiscie poza poszyciem drzwi i innymi mniej ważnymi.
> Własnie wróciłem od blacharza i niedługo też pozbędę sie rudej
> i będę mógł pozbyć sie w opisie "a wszystko przez "
> i do tego konserwacja całości.
To, że niektóre miały ocynk wiem - z polskich, głównie w wersjach 1.4 występował. Nie wiem, czy to zależało od dnia produkcji ("w piątki cynkujemy") czy okresu (w zimie cynkujemy, latem nie) czy widzimisię fabryki, czy stanów kasy i magazynów 270751858-jezyk.gif
Wujek miał ocynk w UNO 1.4 z 1997, a znajomy w 1.4 z 1999. Moje Fire niestety zamiast ocynku ma ... dziurawe drzwi smile.gif
Można spytać - cóż będzie ów blacharz robić i ile skasuje ?
Lewy bok: próg zewn. wewn. być może kawałek podłogi (a wszystko przez ten francowaty podnośnik co przy rudej daje efekt piorunujący) część nadkoli i wszystkie drzwi.
Ile weźmie niewiem.gif, dzisiaj będą rozmowy "biznesowe" a samochód do roboty oddaję w piątek.
Jakoś sie wsio trzyma 7 lat bez konserwacji drzwi sa w stanie b.dobrym ok.gif
A znacie moze jakiegos dobrego mechanika co by sie podjol takiej roboty za nie wygorowane pieniadze ??? z warszawy badz okolic bo moje uno zaczyna kiepsko sie czuc z mulher.gif
a ja żem dał... 400zł za wycięcie>wyspawanie>bitexowanie (podłoga 3-dzióry, progi na całej długości)
