Nowe błędy- chyba oszaleje!
Witam serdecznie!
Wczoraj ponownie zapaliła mi się słynna "CE", po odczytaniu kodów wyszło:
15- czujnik temp. cieczy chłodzącej - czy chodzi tu o czujnik który idzie do kompa i gdzie go zlokalizować, czy dam radę go sam wymienić?
I jeszczo jedno czy ma ktos z Was jakiś rysunek z rozmieszczeniem poszczególnych przekaźników? W komorze silnika mam dwie puszki: w jednej jest przekaźnik i duży bezpiecznik ( ta znajduje się na nadkolu) a w drugiej bodajże są trzy ( ta jest za silnikiem).
> Witam serdecznie!
> wyszło:
> wymienić?
wydaje mi się , ale nie jestem pewny że chodzi o czujnik temperatury w chłodnicy- więc raczej sam powinieneś dać radę go wymienić tylko zadbaj o to aby nie uciekł tobie cały płyn z chlodnicy wink.gif
> wydaje mi się , ale nie jestem pewny że chodzi o czójnik temperatury
raczej czujnik w bloku silnika
Jak kolega rwIcIk wspomniał chodzi o czujnik temp. dwuprzewodowy przy termostacie.
W puszce na nadkolu są przekaźniki i bezpieczniki od klimy i sygnału dźwiękowego (akurat w tym roczniku).
Za silnikiem są trzy..., ale przekaźniki, czy bezpieczniki?
