Błąd 13 brak sygnału sondy Lambda
Witam!
W sobotę musiałem jechac do Janek z moją luba serce.gif (IKEA) i gdzieś w połowie drogi zapalił mi się CE.Jechałem wtedy ze stałą prędkością ok. 120-130km/h
Po krótkim czasie zgasła ale potem zapaliła sie jeszcze kilka razy na ok.20s.Szukałem w archiwum i znalazłem ciekawą teorię kol. z Wrocławia . Jestem tylko ciekaw czy po takim czymś odłaczac akumulator(jest błąd 13) zeby to skasowac i jak to się ma do zużycia paliwa(na odcinku 400km wyszła mi srednia 7,1l/100km.)Lambdy jeszcze nie miałem czasu sprawdzić ale skoro CE nie pali się cały czas niewiem.gif
> moze po prostu kabelek się urywa albo złaczka nie styka ...
Trzeba sprawdzić kabelek od sondy i kabelek od masy. W mojej asterce masa jest wzięta spod śruby tuż koło obudowy rozrządu.
> Witam!
> W sobotę musiałem jechac do Janek z moją luba (IKEA) i gdzieś w
Miałem to samo... to że się nie pali cały czas to nie znaczy że wszystko jest oki. 13 oznacza brak sygnału i włącza się zawsze tylko na jakiś czas... tak jak pisałem około 15-20 sekund. Oznacza to albo problem na kablach i stad ten błąd albo po prostu padła sonda i już nie zmienia praktycznie napięć. U mnie jak mi pomierzyli napięcia to okazało się że padła sonda. Wymieniłem na uniwersalną za jakieś 140 zł i już wszystko oki. Sprawdź najpierw napięcia na sondzie.... i bedzie wszystko jasne
No tak ,ale zuzycie paliwa nie jest jakieś katastrofalne(silnik 1,8 i 1/3 drogi to miasto a 2/3 trasa). Chyba trzeba przeprosic sie z miernikiem i sprawdzić tak dla pewnosci.
Ja tez mialem normalne zuzycie paliwa..... moja sonda nie pracowala prawie wogole wiec mialem uboga mieszanke. A to nie jest za zdrowe dla silnika. Naprawde wez miernik i zmierz napiecia to Ci wiele wyjasni. Auto ze swiecaca kontrolka spokojnie lecialo 180 z kawalkiem a jak zdjalem noge z gazu to kontrolka gasla..... by po niedlugim czasie znow sie zapalic.
Sprawdzona sonda. napiecie mierzone miernikiem uniwersalnym waha się od 0,1 do 0,7V. Czyli zakres by się zgadzał(w zakresie 0,450V)Chyba zostane przy teorii kol BorsukWro /chyba jest dla mnie wygodna
Pozdrawiam i dziękuję
> mnie wygodna
