Cos dziwnego z Seicento 1.2!
WITAM!
Mam maly problem! Otoz codziennie z rana nie moge od razu odpalic swojej maszyny (Seicento 1.2 8V). Samochod zapali i od razu zgasnie i tak z 4 razy! Po czym wszystko jest ok! Czasami ale bardzo rzadko tylko obroty pofaluja chwilke i wszystko wraca do normy! Dzieje sie tak tylko wtedy kiedy silnik jest zimny! Do tego dochodzi jeszcze rozladowywanie sie akumulatora! Jezeli auto postoi 2 dni to akumulator jest juz zdechniety! Podlaczam kable i i odpala normalnie! Dodam jeszcze ze po odlaczeniu na noc kompa jest wszystko oki tzn odpala od razu! Moze to wina kompa? Swiece, przewody, akumulator sa nowe! Jak mozecie to poradzcie cos!
Arturross
> WITAM!
> poradzcie cos!
> Pozdrawiam
> Arturross
cos gdzies pobiera prad i komputer zapisuje to jako blad z tad tez moga byc problemy z odpalaniem sprawdz co pobiera prad na wylaczonym silniku i to wyeliminuj to i zobacz czy dalej bedize tak samo oczywiscie nie zapomnij skasowac bledu z kompa
kontrolka wtrysku sie nei zapala podczas pracy silnika?
mam to samo problem znika jak wyłączam kluczykiem syrenke alarmu
..ja masz alarm ( w sumie to syrenke) z wlasnym zasilaniem
czyli co niu syrenke trzeba zanabyć czy moze siakoś reanimować tą
..mozna reanimowac-wyjac wypruc "aku"->poszukac nowe->wymienic i sie cieszyc spokojem biglaugh.gif
chyba prościej będzie kupić niu syrenke niż rozbierać tą i jeszcze szukać siakiejś bateryji do tego
..prosciej to na pewno->
wiesz co wawerku tak szczerze to ja już nimam przyjemności z dotykania się do parcha dzisiaj dostał parę kopów nawet bo nie chciał zapalić przez tą syrenkę
tansza->i nie bedzie totot zarlo az tak pradu
albo wylacz ten alarm-i tak niewiele pomoze
na razie wyłaczyłem syrenke ale reszta alarmu działa, a niu syrenke to jakąkolwiek nabyć czy musi być bladziuga pod konkretny alarm
Kontrolka sie nie zapala sprawdzalem juz i nie mam juz zbytnio za wiele pomyslow chyba do mechaniora go oddam bo juz z tydzien sie z nim mecze!
A alarmu nie mam! wiec problem musi byc gdzies indziej!
Widocznie coś z kompem a były może wgrywane kiedyś nowe sterowniki confused.gif
a akumulator to raczej już do wymiany
