prosze o pomoc Astra F C14NZ 92 r
wywalił mi kod 24 czujnik przebytej drogi . Byłem u elektryka i powiedział mi że trzeba wymienic cały zegar bo to jest na stałe z prędkościomierzem. Czy trzeba to naprawiać odrazu czy to ma jakiś wpływ na jazde? Kontrolka sie zapala przy 80km/h i sie swieci ale autko jezdzi bez zastrzeżeń. Prosze o rade
Też tak coś mi się ostatnio robiło czasmi się zapala a potem sama gaśnie ...ja tam to odpuściłem
Wniosek z tego taki że jezdzisz ZA SZYBKO. Jezdzij tak do 79 km/h i lampka nie bedzie mrugać.
Pozdro
poszukaj na forum, bo było trochę na ten temat, może linka się zaciera...? Pamiętam że było coś na temat naprawy czy wymiany elementów elektronicznych impulsatora ale musisz zrobić "szukaj"...
Na pewno układ elektroniczny impulsatora jest odkręcany od obudowy prędkościomierza, więc można podłubać...
