Pompa olejowa ?
Czy w moim typie silnika, żeby wymontować pompe oleju trzeba wyciągać cały silnik ?
Czy wystarczy zdemontować miske olejową ?
aha i czy przebiegu 140000 km wskazany jest juz półsyntetyk, czy może byc jeszcze syntetyk ? hmm.gif
> cały silnik ?
Nie ma takiej potrzeby.
Zalezy to od stanu silnika. Ja przy przebiegu 315 000 km leje syntetyczny 5W/50 i poki co nie zamierzam zmieniac na inny.
a jak do niej dotrzeć - bo mi mechanik mówi że musi zdjąć silnik spineyes.gif - chyba ostatni raz u niego się stołuję
to mechanik mi zaleca - więc nie wiem niewiem.gif - ja tam śmigam tez na 5W50 i nie zamierzam na razie zmieniać
> a jak do niej dotrzeć - bo mi mechanik mówi że musi zdjąć silnik -
Z16SE to mechanicznie raczej prosty silnik ...
> to mechanik mi zaleca - więc nie wiem - ja tam śmigam tez na 5W50 i
jak nie bierze oleju zbyt dużo, to nie zmieniaj na inny
do Z16SE jest zalecany syntetyk
w ostatecznosci, przy dużych poborach oleju, jak będziesz chciał zaoszczędzić na dolewkach, to zmien na tańszy semisyntetyk
też tak myśle - a ten fachura cos o wyciąganiu silnika mi mówi, żeby sie do pompy dostać
oleju nie bierze za wiele - a w zasadzie prawie wogóle ( no może ciut hehe.gif ) - a typ oleju to ja z premedytacją wyrałem i tego się trzymam ( fachura mnie namawiał - może chce się czegoś pozbyć - odp NIE )
Nigdzie nie moge sie doczytac - jaki jest cel dostania sie do pompy oleju (wg Twojego 'fachury')? One sa prawie niezniszczalne.
no może i tak - ale zatarł mi sie walek rozrządu
wałek i obsada została zregenerowana
4 popychacze wymienione
koło zębate wymienione
pasek rorządu wymieniony
miska olejowa zdjęta i umyta
olej nowy zalany
mam nadzieje że i wszystkie kanały olejowe przedmuchane
no i jakiś regulator sprawdzony - bo było podejrzenie że się zacinał i mogł nie podawać odpowiedniego ciśnienia momentalnie z pompy
więc jeszcze nową UPG ma założyć
jak by odpalił to i tak cisnienie na cylindrach tzreba zmierzyć i ma to fachura zrobić
no ale pompa nie jest sprawdzona choć ponoć sprawdzili że daje ciśnienie - w jaki sposób nie mam pojęcia ?
> olej nowy zalany
> no i złozył wszystko i auto ani drgnie
> to fachura zrobić
Pewnie wkrecili sie manometrem zamiast czujnika cisnienia oleju. No ale znane sa takze przypadki wrozenia grinser006.gif
tak więc jak im sie uda to wszystko poskładac to sprawdze fachurę na zawodowym sprzęcie - zobaczymy hmm.gif
Nie jestem na 100% pewien, ale trzeba zdjąć wszystkie kółka na wale korbowym od strony rozrządu, odkręcić parę śrubek i pompa powinna zejść.
