Co radzicie zamiast Paraflu?
Jak w temacie. Widziałem na orlenie petrygo, pytanie tylko czy ta zmiana będzie 'zdrowa' dla silniczka.. Jak nie to, to coś innego co jest godne polecenia. Pozdrawiam.
4.Borygo,
3.Petrygo,
2.Dynagel,
A czemy chcesz rezygnować z Paraflu. To jest bardzo dobry płyn chłodniczy i na pradę nie warto wymieniać na coś gorszego.
w sumie dobry ale mógłby być ciutkę tańszy...a lepiej kupić koncrentrat czy gotowy do użycia i jaka mniej więcej jest różnica w cenie?
> 2.Dynagel,
Ja tam leję Petrygo i nie wiem, czemu ma to być "niezdrowe" dla silnika
yikes.gif olej - rozumiem, ale płyn chłodniczy chyba nie jest aż taki ważny...
wg. zeszlorocznego testu auto swiatu (zaznaczam ze test nie sponsorowany) najlepsze wlasciwosci o dziwo ma plyn z tesco z rozowa etykietka. najnizsza temp zamarzania, najwyzsza temp wrzenia najbardziej klarowny, paraflu wyszedl jako jeden z gorszych, chociaz do tej pory bylem przekonany o jego dobry wlasciwosciach a okazalo sie ze to nei prawda.
Ja cały czas dolewałem rozcieńczonym koncentratem Paraflu więc skali porównawczej nie mam.
orlen qal
> różnica w cenie?
Lepiej kupić gotowy do użycia, nie musisz się wtedy bawić z rozcieńczaniem. Co do kosztów, to do uniaka taka przyjemność kosztuje 60zł, więc koszt na 2 lata nie duży.
> silnika
> ważny...
ja również od 2 lat używam Petrygo. wg mnie w lecie silnik mniej sie grzeje niz na paraflu a w zime też bez problemów . osobiście odradzam Borygo! ma złe opinie z tego co słyszałem.
Pozornie ma to małe znaczenie, ale słyszałem że np. po borygo rdzewieją chłodnice...ja uważam że paraflu jest OK!
Dobra przekonaliście mnie, zostaje przy paraflu waytogo.gif wymiana raz na 2 lata to nie aż taki znowu majątek. Dzięki za wszystkie porady. bow.gif
> Dobra przekonaliście mnie, zostaje przy paraflu wymiana raz na 2
A i jak co 3 lata będziesz zmieniał to nic się nie stanie.
U mnie chyba 4 rok jezdzi i jest ok, ostatnio testowalem temperature zamarzania i dalej -35
Ja po 4 latach wymieniłem i przepłukałem układ.
