Koltec kontra sonda lambda
Witam wszystkich. Mam drobny problem z instalką Kolteca w mojej asterce. Jest to Astra G 1,6 16 V xe o ile sie nie myle. A problem polega na tym ze co jakis czas wyskakuje mi błąd 0130 czyli sonda lambda. Bylem juz u paru mechaników którzy twierdzą ze sonda jest ok wszystkie jej parametry sa w porządku a na benzynce nie dzieje sie nic złego. Co jest najciekawsze w tym wszystkim to to ze Check zapala sie dopiero po prezejechaniu jakis 200 - 300 kilometrów po skasowaniu błedu jadać na gazie oczywiscie. Powiem szczerze ze nie bardzo wiem co z tym zrobic a mechanicy tez nie bardzo. Instalka oczywiscie oryginal montowany przez Opla o ile sie nie myle to w ASO w Raszynie bo tam bylo kupione autko. Dzieki za wszystkie sugestie . Pozdrawiam
Emulacja panie, emulacja.
Na gazie silnik nie dostaje sygnału z sondy, tylko emulatora...
a to nie jest przypadkiem sekwencja?
> Sekwencja
Cóż wygląda mi to na konieczność korekcji mapy wtrysku gazu.
> Sekwencja
Pewny jesteś, że to sekwencja, a nie III generacja?. Na każdy cylinder jest osobny wtryskiwacz czy są wężyki rozdzielane z jednego urządzenia (silnik krokowy) na poszczególne cylindry?
No teraz to mnie zastrzeliles az tak dokladnie to sie w temat nie zaglebiam autko jest 2003 rok i instalke milo zakladaną zaraz na starcie w Oplu z tego co wiem kosztowala 6 tysiakow a takich szczegółów to nie wiem i nie bardzo mam pojecie jak to sprawdzic no chyba ze jakas podpowiedz tongue.gif
Jeśli masz taki 39_distributor.gif rozdzielacz lpg to IIIgen. Taki silnik krokowy od którego wychodzą wężyki do kolektora ssącego na poszczególne cylindry.
  • 7 miesięcy później...
Wznawiam temat . Jest taki rozdzielacz jak na fotce czyli 3 generacja. ALe pojawił sie nowy probem otóz instalacja sama przełacza sie na beznyzne nie wiem dlaczego gaz oczywiscie jest a autko odpali na benz pozniej przelączy sie na gaz a pózniej spowrotem samo na benzyne albo jak sie nie przelaczy to nie ma ochoty isc. Ciekawe jest tez to ze takie rzeczy dzieją sie tylko na trasie przy normalnym podjezdzaniu codziennym max 100km nic złego sie nie dzieje, dopiero jak naraz przejedzie z 300 to zaczynają sie schody. Osobiscie podejrzewam filtry ale czy to tylko to ?
> tylko to ?
Witam!!
Jak masz możliwość to podmień sondę lambda. Na 99% to jest ta przyczyna. Teść ma Omegę z silnikem X20XEV z koltekiem i właśnie takie objawy dawała padnięta lambda.
