Działanie obrotomierza przy starcie - Astra G
Witam!!!
Nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale do tej pory wydawało mi się, że po odpaleniu silnika obrotomierz niemal natychmiast pokazywał ilość obrotów.
Ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu wskażnik obrotów budzi się po 2 - 3 sek. od momentu odpalenia (silnik pracuje te 2 sek. i dopiero po chwili wskazówka obrotomierza podnosi się do góry).
Czy ta druga sytuacja jest całkiem normalna czy coś przegapiłem??
U mnie reaguje od razu! Fakt,że dokładnie się nie przyglądałem ale zwłoke 2-3 sek. na pewno bym zauważył.
> Witam!!!
> ilość obrotów.
Też mi się tak wydawało, ale od wczoraj reaguje z opóźnieniem. Może to jakieś przesilenie jesienne :-)
Mam jeszcze jedno pytanie czy w waszych samochodach bardzo słychać pompę wspomagania?? Bo mnie to doprowadza do szewskiej pasji.
obrotek działa od razu
a pompe wspomagania słychać niestety
Ja jak skręcę kierownicą do końca w lewo lub prawo to słychać spod machy syczenie. To o to chodzi? Czy to normalne?
U mnie jest to taki metaliczny dźwięk. Wspomaganie działa bez zarzutu. Trzeba tylko troszkę podgłośnić radio i jest ok :-)
tak normalne - elektryczna pompa wspomagani syczy
jak zapalisz światła, to jeszcze będą przygasać w czasie kręcienia zlosnik.gif
TOTALNIE zadowalająca mnie odpowiedź. Bałem się spytać o te przygasające światła bo ostatnio zwróciłem na to uwagę.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
No to ok. Bo ja też się obawiałwm, że coś się zaczyna robić nie tak. Muszę podkręcić volume w radyjku smile.gif
tam jest chyba bezpiecznik 60A więc ta pompa to citu prądu żlopie zlosnik.gif
> Witam!!!
> ilość obrotów.
A wracając do tematu obrotomierza - to wskazówka powinna od razu zareagować i pokazać ilość obrotów i tylko się zastanawiam dleczego ten mój samochód zastanawia się tak długo zanim pokaże liczbę obrotów - liczy je czy coś?? :-) Jeszcze kilka dni temu reagował natychmiast.
u mnie też tak jest
jak stoję i kręcę kierą to przygasają światła
CZY ABY NAPEWNO TO NORMALNE ?
Nic dodać nic ująć. Pompa potrzebuje prądu i tyle.
> Witam!!!
> ilość obrotów.
W moim astrolocie jest dokladnie to samo po odpaleniu silnika jest chwilka (1 moze 2s) i dopiero obrotek reaguje. Mam asterke od niedawna wiec przyjalem to jako norme confused.gif
